Ho una curiosità da scoprire.... Salve a tutti!! scusate se sarò un pò impacciato,ma questo è il mio primo messaggio in un forum.... Ho una curisità da scoprire sul motore del mio T-Rex 450,è un Aling 430XL con regolatore RCE BL35X. I primi tempi,quando azionavo lo stick del gas,il motore incominciava a prendere i giri gradualmente,cioè ci metteva 4 o 5 sec prima di andare a regime,cmq una volta partito si comportava egregiamente....adesso,da un momento all'altro,il motore parte subito,appena aziono il gas.Non riesco a capire il motivo,qualcuno ne sa qualcosa?? Ciao e grazie |
Non conosco il tuo regolatore, ma immagino dipenda da come gli hai impostato lo start ... Magari erroneamente hai cambiato questo tipo di impostazione del regolatore ... Cerca nel forum ci sono tante discussioni su come regolare i regolatori :lol: perdona il gioco di parole ... |
Infatti concordo, secondo me involontariamente hai cambiato le impostazione del regolatore, avrai inserito la funzione soft start. leggi con attenzione il manuale e capirai meglio:wink: |
Io ho guardato qui nel manuale, ma non mi sembra che sia possibile configurare il softstart. :unsure: Non so...:unsure: cmq il link ti può essere utile. |
si scusami.....disinserito.... |
Potresti anche controllare se hai modificato la risposta dello stick del gas sulla radio (esponenziale, dual rate). |
bohhh.... :huh: sul regolatore non mi sembra di aver toccato niente,anche xk non mi pare ci sia nessun tipo di regolazione. Forse ho cambiato qlcosa sulla radio(Futaba 6ex 2.4GHz),ma dubito possa esere D/R o l'exponeziale nn sn configurabili sul ch3,il motore prendeva i giri gradualmente, senza tener conto di come muovevo lo stick,forse c'è un soft start da qualche parte....Boh!!! |
ciao questa è una traduzione del manuale in italiano di un utente del sito, prova a settare dinuovo il regolatore e vedi che risolverai. Se l'ESC è ALIGN, qui c'è il manualetto in italiano: Guida in italiano per settare tutti i Regolatori Align METTI STIK MAX ALIMENTA REGOLATORE SENTI UNA SERIE DI BIP METTI IL GAS AL MINIMO 1 SETUP USANDO LO STIK DEL GAS 1/2/3/4/5/ BIP RIPETE TRE VOLTE DEVI SELEZIONARE MENTRE LI FA 1 SETUP 1 BIP RIPETE TRE VOLTE FRENO BRAKE DISATTIVATO LASCIA STIK AL MINIMO BRAKE MEDIO PORTA STIK META CORSA BREAKE HARD PORTA STIK AL MAX QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 1 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO 2 SETUP 2 BIP RIPETE TRE VOLTE TIPO DI MOTORE 2 POLE STIK AL MINIMO 6 POLE STIK PORTA STIK META CORSA OLTRE POLE PORTA STIK AL MAX QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 2 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO 3 SETUP 3 BIP RIPETE 3 VOLTE PROTEZIONE LIPO 2,9 V STIK MINIMO 2,6 V STIK META CORSA 2,3 V STIK MAX QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 3 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO 4 SETUP 4 BIP RIPETE 3 VOLTE AEREO / HELI/ HELI AEREO STIK AL MINIMO HELI SOFT STIK A META CORSA HELI GOVERNATORE STIK AL MAX QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 3 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO 5 SETUP 5 BIP RIPETE 3 VOLTE VOLUME SUONO STANDAR STIK MINIMO MEDIO STIK META CORSA ALTO STIK AL MAX QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 3 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO ORA TOGLI ALIMENTAZIONE RIDAI ALIMANTAZIONE CON IL GAS AL MINIMO SENTIRAI I 5 SETUP CHE HAI SCELTO SENTIRAI LA SECUENZA DI BIP 1/2/3 RELATIVI ALLA SCELTA CHE HAI DECISO DURANTE LA PROGRAMMAZIONE .. IL NUMRO DI CELLE LE SELEZIONA IN AUTOMAICO ESEMPIO FRENO MEDIO 6 POLE 2,9 V AEREO SUONO ALTO SENTIRAI QUESTA SEQUENZA BIP BIP ------.BIP BIP -----BIP------BIP-----BIP BIP BIP DAI GAS E PARTE ELICA |
e vai! :D mitico!!!!ti ringrazio moltissimo!!! ciao a tutti |
Il soft start è una ganzata, durante l'avvio puoi anche inserire l'idle up, ma lui continua con la sua partenza lenta..proprio come l'heli vero..:fiu: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16. |
