-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   chi trova il problema? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/85795-chi-trova-il-problema.html)
vitaminab12 06 aprile 08 19:39
L'asse e' dritto non vedo deformazioni.
Originalmente inviato da Lanco (Messaggio 880446)
Allora....! in attesa che qualcuno che abbia lo stesso modello ti dica qualcosa, e visto che hai tolto le pale (cosa che evidentemente ti piace tantissimo) svita l'asse che tiene collegate le pale e controlla che sia esattamente dritto. Probabilmente ti occorreranno 2 chiavi esagonali uguali, se non le hai non tentare perchè seppure riesci a svitarlo, poi rischi di rovinare le teste delle viti nel riavvitare).
stesax 06 aprile 08 20:07
Originalmente inviato da vitaminab12 (Messaggio 880696)
intanto dimmi che settaggi hai fatto,
ovvero a stikc 0 quanti gradi di passo,
a stikc a centro e a stikc tutto alto.
fai delle foto alla testa che si vedino anche i servi, nelle varie posizioni che ti ho indicato.
perche mi da l'idea che a 0 gradi il miscelatore ti urti la testa.
vitaminab12 06 aprile 08 20:53
Ciao, forse ho trovato il problema, per fare il test come dicevi tu ho scollegato il motore, e dando passo una pala s'inclina l'altra resta praticamente ferma. come risolvo la cosa? non vedo niente di rotto.
Originalmente inviato da stesax (Messaggio 880731)
stesax 06 aprile 08 20:58
Originalmente inviato da vitaminab12 (Messaggio 880806)
no! se tieni fermo le flybar vedrai chesi inclineranno entrambe..
fai le prove e fotografa.
vitaminab12 06 aprile 08 21:15
Hai ragione se tengo fermo si muovono entrambi
Originalmente inviato da stesax (Messaggio 880816)
vitaminab12 06 aprile 08 21:25
5 Allegato/i
spero riusciate a vedere qualcosa.
dex1 06 aprile 08 22:32
ho visto le foto della testa e quelle dello spaccato pezzi.
intanto il tuo ely non e un 60#b ma un 60 e basta,
e visto cosi mi sembra tutto apposto.
non so che altro aggiungere,bisogna aspettare qualcuno
che abbia un ely uguale.
mi pare che ci sia qualcuno nel forum.....
prova a ripostare la richiesta con il modello.
vitaminab12 06 aprile 08 22:59
Provero' a fare cosi' mettero problema su walkera 60. qual'e' la differenza tra il 60 e 60B?
Originalmente inviato da dex1 (Messaggio 881037)
stesax 06 aprile 08 23:03
Originalmente inviato da vitaminab12 (Messaggio 881109)
io ho il 60 lo sto' peraltro vendendo, pero' anche a me dalle foto sembra tutto ok; una domanda banale, ma sulla radio hai impostato il piatto a 120, e come hai messo i canali?
mauro-linux 06 aprile 08 23:04
Mah,quello che ho io è identico...l'unica differenza è nei paddle della flybar:nei miei è utilizzato il foro più vicino al bordo di entrata.
ma sei sicuro che il problema non sia nel tipo di piatto impostato nella radio?è strano che le palette possano centrare...
P.S. magari un pò più luce nelle foto aiuterebbe....e magari fanne qualcuna frontale con passo 0° e alettoni sia dx che sx(con pale perpendicolari all'eli) e una laterale con tutto picchia (pale longitudinali)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
