-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   evo30 4s giusta o no ? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/84655-evo30-4s-giusta-o-no.html)
Ali4342 25 marzo 08 20:14
continuo a chiedere se qualcuno mi puo illustrare e dare nozioni certe sul fatto che ho montato sul mio 450 motore align bl430x e regolatore bl35x gyro 401 -9650- tre hs65mg rx r146 il tutto alimentato da evo30 2000mah nuova di pacca .....brucio motore ?
marchies 26 marzo 08 13:35
Originalmente inviato da Ali4342 (Messaggio 863242)
Ciao, per quello che so i motori e regolatori align portano le 4 celle lipo senza problemi, pero non so se devi dire al regolatore quante celle usi, dovresti guardare le istruzzioni del regolatore, di certo ti so dire, di fare attenzione comunque,perchè i regolatori align alimentati a 4 celle hanno un bec per far funzionare 2 servocomandi (c'è scritto anche sulle istruzzioni), con quell' allestimento di servi che hai non vorrei che tu avessi problemi, dovresti sentire qualcuno che vola gia con 4 celle
dex1 26 marzo 08 14:19
Originalmente inviato da marchies (Messaggio 864292)
semmai e' il contrario.
il regolatore e specificato che puo' andare a 4 celle"io consiglio un bec esterno"ma e il motore che con la tensione di lavoro sei al limite anzi
sotto.la tensione di lavoro dei motori align e 7,4-14,8 sappiamo tutti
che 4 celle lipo cariche arriviamo a 16,8 volt ma se consideriamo
che sotto assorbimento si scende a 3,6-3,8 volt x cella si arriva
giusti alla soglia dei 14,8 volt,ma i primi minuti?
non saprei ma su tutte le istruzioni di quei motori non e' mai mensionato
il numero di celle che si puo' utilizzare ma solo la tensione di utilizzo.
uragano47812 27 marzo 08 23:00
Se il motore è il 430XL da 3700kv la vedo dura con 4s, ha troppi kv al max dovresti trovare un pignone da 10T ma per 3.17mm è difficile trovarlo.
Comunque anche con un pignone da 10T girerà forte e i cuscinetti del motore non so quanto reggeranno perchè il motore farà circa 50-55000 giri.
Visto quello che hai a disposizione ti consiglierei un Zpower Z10A da 3300kv oppure un 500TH oppure se vuoi una cosa più tranquilla ma che ha comunque potenza un 450TH da 3000kv. Il range ottimale per un setup a 4s è da 3000kv a 3500kv, poi te la giochi con il pignone.
Ti consiglio anch'io un BEC esterno sempre a 6V anche se in molti con l'ultimo regolatore Align (come quello che hai tu) usano le 4s senza problemi. Dovresti verificare l'amperaggio nel manuale.
dex1 27 marzo 08 23:36
Originalmente inviato da uragano47812 (Messaggio 866854)
ciao adriano.
si la align sui ultimi esc a portato il bec a 6 volt,ma con 4 s
consigliano al massimo 2 servi,e per il resto che fai?
sempre meglio un bec esterno.
ti chiedo una info,sto testando il 500TH ,vorrei provarlo con le 4s,
anche se sulle istruzioni lo mettono al massimo 14,8 volt,
e 2 o 3 s a volendo con le 4 ma non e consigliato.
tu che segui tanto i qugini americani,cosa dicono?
francesco
uragano47812 29 marzo 08 12:02
Pignone da 11T e via. Ma lo hai già provato con le 3s? Dovrebbe andare bene anche con pignone da 13T o 14T.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
