| | #1 (permalink) Top |
| User | Mini Titan e 325 + futaba 7c / 7 cap fasst
chi mi aiuta ad attaccarei cavetti delmini titan alla ricevente? e poi magari a settare i servi che sono uno su e uno giu...
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Trieste
Per il settagio dei servi c'è un post a cui ha risposto mi sembra Raffamarcod che lo ha spiegato molto bene. Prova a fare una ricerca e vedrai che qualcosa salterà fuori. ciao ciao. Questo e lo schema dei servi del piatto con i rispettivi canali | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...ini-titan.html | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
adesso devi miscelarli in modo che agiscano indipendemente l'uno dall'altro quindi vai sul menu swash e troverai tre % di default in genere 50% relative ad ail ele e pitch,controlla il movimento del piatto se risponde ai comandi picchia e cabra se no inverti la % relativa esempio se dai cabra e lui picchia ,il +50 lo porti a -50 o viceversa ,idem per l'inclinazione a dx o sx | |
| | #5 (permalink) Top |
[QUOTE=raffamarcod;1009803]per i servi è semplice,dai tutto passo e vedi se si alzano tutte e tre se nò dal menu reverse ,individui il servo o i servi che non vanno giù e li inverti.adesso hai il controllo del piatto preciso stik su piatto su stik giù piatto giù, Una sola precisazione riguardo al movimento del piatto. Con lo stik su il piatto del minititan deve andare giu e viceversa, perchè ha il movimento del passo invertito rispetto ai piu comuni modelli ciao ciao |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
si..prima il movimento lo faceva giusto..ma scattava la sicura xche diceva che acceleravo al 100% con la manetta giu....quindi ho invertito....ora il motore va giusto..ma il sistema si alza quindi fa incidenza negativa..... Ho sentito che prima devo settare lo 0 meccanico svitando i braccini dei servi... Beh..che dire...il collettivo va alla storta.
| Bookmarks |
| aiuto non va giusta (7c-futaba fasst-TT mini titan) | dallatorretdu | Radiocomandi | 0 | 04 luglio 08 17:41 |
