Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico
Vecchio 20 maggio 05, 00:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2005
Salve,
...Sto avendo grossi problemi nel fissaggio del Motore sul T-REX.
Non riesco a tirare abbastanza le due viti e dopo pochi minuti di "prova al banco", si allentano ed il motore tende ad arretrare, con il rischio di sgranare la corona.
Come saprete, lo spazio in cui infilare il cacciavite e`molto ristretto, per questo (non avendo altro) mi tocca usare il cacciavitino in dotazione che, praticamente non ha impugnatura e quindi non riesco imprimere gran forza...Voi come fate?
verce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 00:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by verce@19 maggio 2005, 22:58
Salve,
La posizione è sicuramente scomoda, ma non impossibile. Il problema è che devi regolare l'accoppiamento con la corona e quindi devi fare più tentativi.
Prova con un cacciavite più lungo ed eventualmente metti una rondella elastica sotto la testa della vite.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 maggio 05, 00:17   #3 (permalink)  Top
E`vero non ci avevo pensato!
Tu riesci a montarlo tenedo le viti allineate? ... mi spiego, io ho delle grosse difficolta` a tenere le viti allineate...una va tutta a destra e l`altra a sinistra...pensi che questo possa causare problemi?
Vecchio 20 maggio 05, 00:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Probabile che sia così. Quando stringi una vite, devi tener fermo il motore, altrimenti l'altra vite tende a slittare.
Non è importante l'allineamento, ma il fatto che l'accoppiamento pignone-corona non vari mentre stringi le viti.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 maggio 05, 00:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
La rondella e' d'obbligo, altrimenti si sforza troppo la plastica (dovrebbe gia' esserci assieme al motore). E poi va assolutamente messo il frenafiletti medio (come per quasi tutte le altre viti). Io ho stretto solo col cacciavitino in dotazione, e devo stringere un po' una sola delle due viti che si allenta leggerissimamente ogni mezz'ora di funzionamento.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 00:31   #6 (permalink)  Top
ma la rondella in dotazione non e`normale!? o meglio, non ci vorrebbe quella tagliata (o elastica)?
Vecchio 20 maggio 05, 01:20   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2004
Residenza: Pescara
per l'accoppiamento corona pignone metti un pezzo di carta tra corona e pignone, tiri il motore tutto verso la corona, stringi le viti con un goccio di frenafiletti togli il pezzo di carta ed il gioco è fatto
luca.f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 05, 02:24   #8 (permalink)  Top
S_Ciambra
Contrariamente a quanto scritto sul manuale, il motore dovrebbe essere montato prima di installare il forchettone di comando del passo collettivo, in questo caso l'operazione viene svolta in modo agevole e sicuro.
Per fissare bene le viti basta mettere una goccina di frenafiletti medio (quello blu) interponendo sempre la rondella piatta in dotazione.
Saluti
Vecchio 07 giugno 05, 16:12   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2005
Thumbs up
Ciao Verce,
ho lo stesso problema tuo, spero che hai risolto.
il mio motore è un S/L, primo non capisco quale kit di vite usare, quelle col diametro piccolo o diametro grosso, il manuale fa solamnte notare la differenza diversa delle distanze tra i 4 fori, per due di questi i fori sono leggermente più piccoli degli altri due.
poi se metto le rondelle in dotazione, non riesco a mettere bene il pignone,
queste sono larghe e non permettono di far incastrare fino in fondo il pignone ( 15T ) al motore.
HELP
kenick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 18:08   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2005
Originally posted by kenick@07 giugno 2005, 14:04
Ciao Verce,
HELP
Attenzione alla lunghezza delle viti, se troppo lunga chiaramente non stringe oltretutto si rischia di daneggiare il motore.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
problemi fissaggio ali Easy Star Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 21 agosto 07 23:54
Fissaggio motore gstraga Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 maggio 07 15:49
Chipunk hyperion fissaggio motore Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 29 10 dicembre 06 21:22
Fissaggio Naca motore Capello_fluente Categoria Rc-Combat 10 23 maggio 06 20:08
fissaggio motore kyosho soarus doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 agosto 05 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:12.
