Scusate ragazzi, sembra una domanda stupida, ma sino ad ora avevo un regolatore per brusched con tanto di interruttorino di spegnimento generale. Ieri mi è arrivato il tanto sospirato Kontronik Jazz e relativo motore Twist, ma sorprendemente NON c'e' l'interruttore che a mio parere è veramente molto comodo, perché in caso di problemi si può spegnere il tutto molto velocemente, mentre staccare le batterie NON è proprio un operazione rapida! Vorrei chiederVi, è possibile inserirlo in serie con l'alimentazione BEC che va dal regolatore al RX?? Ha la stessa identica funzione (e sicurezza) di quello di serie per altri regolatori??? Grazie |
Scusate dell'insistenza!! :) |
se il regolatore non ha il BEC non ci mettono l'interruttore, perlomeno sugli Hacker è così. L'interruttore lo devi mettere sul pacco batteria Rx |
Molte volte anche con il BEC non lo mettono e non è uno spegnimento generale ma solo togli alimentazione alla ricevente il regolatore rimane alimentato e se sta friggendo quello con l'interruttorino non fai niente |
Come fai a mettere un interruttore sull'alimentzione delle batterie, pesa più quello che tutto l'eli ??? (45A di picco sono un pò tantini)! Penso comunque che anche i regolatori che hanno l'interruttore, abbiano il problema dell'assorbimento continuo anche da RX spenta, in quanto l'alimentazione probabilmente la toglie solo al BEC (e ciò è dimostrato dal fatto che senza BEC non c'e' l'interruttore!!) Comunque ho la buona abitudine di STACCARE sempre le batterie quando sono fermo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00. |
