misura delle pale,quali scegliere ho un trex montato dentro ad una fusoliera,mi stavo chiedendo quali siano le pale più indicate da montare per un volo tranquillo ovviamente,fermo restando che devono essere in carbonio e dunque punterò sulle sab,ma l'indecisione consiste nella loro misura,305mm,320mm o 335mm? Grazie. |
Saluto |
Saluto |
Ciao, Igor. |
ciao ciao io ho montato un regolatore phoenix 35A,batteria da 2500mah 4S e motore Align 420LF da 3200KV. Le pale da 335mm sarebbero troppo grandi secondo te? |
Dipende anche dal motore però con le 320 non dovresti avere problemi :wink: anche perchè ci vuoi fare solo volato tranquillo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21. |
