| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2005
Scusa il ritardo nella risposta. La mia radio è una Futaba FP-8UAP e non ha la regolazione del mix su gyro. Ho solo messo il connettore "switch sensivity" sul canale 5 non sò se ci sono altri sistemi per regolare il gyro. Quando accendo la ricevente il led del gyro lampeggia alternativamente e non capisco se è in modalita avcs o normale e da quella che ho capito posso passare da una modalità ad un'altra switchando il can5 almeno 3 volte in un secondo.Giusto??? Questa è una cosa che non ho ben capito, perchè così facendo il led non cambia modo di lampeggiare. Il mio dubbio era se non avessi interpretato bene le istruzioni ( in inglese ) del gyro. Per quel motivo chiedevo se qualcuno sa dove trovarle in italiano. Grazie Ciao a tutti. | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
dunque.. la sensibilità del gyro tramite il canale 5 determina sia la sesibilità sia la modalità di funzionamento, se il valore che la radio ti propone per regolare il ch5 è da 0 a 100% il gyro verrà commutato in una modalità per valori da 0 a 50% e nell'altra per valori da 50 a 100%. es: ch5 al 20% accendi la ricevente e non tocchi l'eli per almeno 3-4 secondi, se il gyro si setta in avcs vedrai il led lampeggiare poi diventare acceso fisso , in questa condizione se tocchi il comando del codino il led si spegne sino a che non riporti lo stik al centro. se invece si è settato in modalità normale il led rimarrà spento pertanto dovrai impostare il ch5 invece che al 20% al 80% ossia nell'altra metà dell'escursione. l'operazione che hai descritto "switch da normale ad avcs per tre volte ecc" serve al gyro per memorizzare il neutro ma normalmente non serve. ci sarebbe da dire ancora molto ma credo che per iniziare possa andar bene.. ovviamente controlla il reverse e regola poi la sensibilità in base alle esigenze se il led continua a lampeggiare vuol dire che o che non riceve attività dal segnale che và al servo o che hai acceso la ricevente ed il gyro è in modalità normale ma non è stato ancora impostato il centraggio. |
| | #3 (permalink) Top | |
Questa sera proverò. Ciao a presto. | |
| Bookmarks |
| Assemblaggio combat | luca1970 | Categoria Rc-Combat | 27 | 05 dicembre 07 16:23 |
| consigli di assemblaggio | brunettto | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 12 febbraio 07 18:38 |
| Assemblaggio MiniMag | adria49 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 06 novembre 06 23:48 |
| Assemblaggio aliante | ferrama | Aeromodellismo Alianti | 1 | 02 ottobre 06 20:06 |
| assemblaggio hummingbird fp | cinci67 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 agosto 04 01:39 |
