-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Batteria Lipo andata (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/72202-batteria-lipo-andata.html)
charly78 26 novembre 07 18:08
Può essere che al terzo volo la batteria Lipo (Aplus XP 2200 mAh 25C) è andata a farsi benedire? Ho il carica batterie della Align con bilanciatore, ho forse sbagliato a caricarle? Per favore chiedoa qualcuno di spiegarmi se devo fare un rodaggio oppure no e quale marca prendere che tanto la devo cambiare perchè riesco a fare solo 2 minuti scarsi di volo...:huh:
charly78 26 novembre 07 18:26
Qualcuno mi sa dire se è buona la EVO25 da 1800 mAh 25C?
L'ho trovata su Ely Shop a 47 Euro...fatemi sapere che la prendo subito o se qualcuno sa dove la posso prendere di meno oppure quella da 2170 mAh a meno di 65 Euro? Cmq riconfermo la domanda se qualcuno può spiegarmi il rodaggio delle Lipo sempre se esista..
superpilot 26 novembre 07 18:47
io, consiglio sempre di fare almeno 4-5 cicli di rodaggio, durante i quali non bisognerebbe consumare più del 50% della capacità nominale e sopratutto non sottoporre la batteria a carichi eccessivi.
Poi per esperienza dico che con le flightpower EVO25 ho fatto più cicli che con le thunderpower extreme, le Kokam penso che siano al momento veramente le migliori.
Non ho provato le nuove thunder power V2, sembrano che vadano di bestia.
charly78 26 novembre 07 19:52
Grazie per l'info Superpilot,
ma con le Kokam quanto riesci a stare in aria facendo del volo normale senza 3D? Un'ultima cosa...se faccio solo hovering per almeno 5 minuti va bene lo stesso come rodaggio per le lipo ?
superpilot 26 novembre 07 20:09
avrei bisogno di più informazioni per poter rispondere, calcola che con le pale da 325 e motore 430L pignone 13T curva hovering (quindi 2000giri) in 5 minuti hai un'assorbimento di circa 800-900mah per una batteria da 2100mah sei a circa il 50% quindi è corretto.
Inoltra prima di ogni carica verifica che le celle siano ben bilanciate.
Buoni voli
AlexxZeta 26 novembre 07 20:33
In effetti per quel poco che ho usato le kokam, si sono rivelate veramente eccezionali...
Sono curioso di provare le nuove KOKAM,chissà che hanno inventato..Fligtpower per ora al primo posto in classifica..:)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
