t-rex450 mx12 ? ciao susatemi ho preso un elicottero t-rex 450 e ho la radio mx12 riesco a farlo volare ? premettendo che volo con aerei pero mi hanno detto che la mx12 non e una bella radio x elicotteri . ditemi voi se va bene poi volevo un sito dove trovo le regolazioni del eli sul passo rotore principale e rotore di coda . x regolare giri motore e passo rotore come si deve fare ? datemi voli le indicazioni se ci sono discussioni che mi servono ditemelo grazie lille |
scusate se c'e un altro punto dove si parla di questo indicatemelo grazie . ogni cosa che chiedo vengo subito escluso :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: ho fatto qualcosa ? |
la puoi usare con tutti gli eli con piatto sia a 90° che a 120°,basta scegliere nel menu.io la uso con raptor 30(90°) , t-rex(90°) e hdx 450(120°) ti consiglio di scaricarti il manuale del tuo eli e in abbinamento al manuale della radio vedrai che è più semplice di quanto possa sembrare... se poi hai bisogno nello specifico chiedi pure... |
ho cercato il manuale del t-rex ma non lo trovo voi sapete dove lo posso provare ? il mio modello e elettrico |
eccomi oggi ho provato a farlo alxare ma e un casino asurdo allora qlcune domande come faccio a sapere se e 90° o 120° ? poi la ricevente dove va messa di solito ? come faccio a settare il modello x bene voglio regolare i servi e le pale prima di riprovare il volo magari nn mi sono spiegato bene |
aiuto eccomi oggi ho provato a farlo alxare ma e un casino asurdo allora qlcune domande come faccio a sapere se e 90° o 120° ? poi la ricevente dove va messa di solito ? come faccio a settare il modello x bene voglio regolare i servi e le pale prima di riprovare il volo magari nn mi sono spiegato bene |
poi altro problema non riesco a capire perche quando do passo al rotore le pale si inclinano giuste x alzarsi e fino qua ok pero se lo mando a destra aumento passo a salire e se do a sinistra diminuisce infatti oggi mi sono accorto nel provare a farlo volare oggi |
il bacio di giuda. Citazione:
niente nè di elicotteri e nè di radiocomandi. Ci persone che pur avendo dei pollici straordinari capaci di compiere manovre spettacolari che non hanno nemmeno la più pallida idea di come si setta un elicottero. La MX12 è la miglior radio che esiste come rapporto qualità prezzo. Ha un display completo che ti permette di monitorare tutto quello che veramente ti serve e di controllare eventuali trim senza contare tutte le funzioni e le miscelazioni che ti consente su aerei ed elicotteri. C' è un forum che si chiama ESKY Belt CP dove è stato sviscerato ogni problema che riguarda sia l' elicottero che la MX12 si tratta di 50 pagine di esperienze errori prove ....ecc tutto quello che vale per IL Belt CP può essere esteso al T_REX ciò non toglie che la tua domanda sia buona e giusta cosi' come è assolutamente FALSO ciò che ti è stato detto sui limiti dell MX12. Qualunque sia la tua conoscenza della radio devi partire da un settaggio meccanico corretto. In tal caso si può volare anche utilizzando i menù e le curve di DEFAULT. Lo studio delle funzioni e delle miscelazioni deve andare d pari passo con la sperimentazione dei principi di base e dei settaggi necessari. Sul forum che ti ho detto trovi davvero di tutto e di più |
SWISH PLATE ...esso regola il passo ovvero l' inclinazione delle pale. Sul piatto ci sono delle sferette che si collegano ai servi ...ecco se formano un triangolo equilatero hai un piatto a 120 gradi. Devi guardare le sferette della parte inferiore. I modelli di T_REX recenti sono a 120 gradi. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33. |
