Minititan: Ho risolto un problema. Ciao. Dopo aver montato alcuni upgrade sul mio MT, sono nati alcuni grossi problemi: Quando il motore andava oltre una certa soglia l'elicottero iniziava ad impazzire e il motore staccava. La causa era l'antenna fissata sulla pinna della coda in carbonio, così come il tubo di coda. Quando la pinna era in plastica non c'erano problemi. E' bastato lasciare libera l'antenna per risolvere il problema. Ora devo solo trovare un'altra sistemazione dell'antenna! Ciao, Igor. |
Il carbonio è un buon conduttore di segnali elettrici quindi non è una sorpresa che tu avessi problemi. Come hai detto devi fare passare l'antenna da qualche altra parte in modo che non entri in contatto ne con parti metalliche (alluminio, acciaio, ecc) ne con parti in carbonio |
vai di spektrum e le interferenze non sai nemmeno cosa sono. |
Ciao, Igor. |
Almeno fino al prossimo anno non passerò a questo sistema, anche perchè non ho mai avuto problemi di interferenze (anche in questo caso non è un problema di riceventi ma di mal posizionamento dell'antenna). Igor. |
parole sante. dex1 ps pero' preciserei intereferenze di natura elettrostatica e elettromagnetice dei ely elettrici. |
Infatti anche secondo me la maggior parte delle "interferenze" di cui soffriamo sono dovute al rumore elettrico generato dal modello stesso che copre il segnale utile, non a trasmissioni esterne sulla stessa frequenza o a malfunzionamenti della ricevente. E la prova di questo e' data dai lavori che ho dovuto fare al mio modello per passare da una situazione in cui si autosuicidava ad ogni volo, ad una "zero interference" anche in posti in cui ne beccavo sempre tantissime. Ma ho dovuto rifare completamente il cablaggio mandando all'aria ogni idea estetica, aggiungendo anche un bec esterno e un optoisolatore tra ricevente e regolatore. Per sicurezza sono anche passato, nononstante l'azzeramento dei comportamenti anomali, ad una ricevente doppia conversione, migliorando ancora i risultati. Fatto lo stesso lavoro su un modello di un amico che beccava anche lui un sacco di legnate e sparite anche dal suo (visibile nelle prime due foto di questa pagina). Nel suo caso ha anche l'antenna che fa il giro sotto al modello, cosa che ho verificato mandava in crisi la ricezione del mio. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45. |
