-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   procopter in volato la coda vibra (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/65757-procopter-volato-la-coda-vibra.html)
aiwawe 20 settembre 07 20:03
Ciao a tutti, premetto che e da un paio di mesi che volo il mio ely, ho cominciato il volato ma quando do gas la coda continua a scattare o vibrare, ho provato a ridurre la sensibilità del giro ma non cambia. qualche idea?? grazie
giakko 21 settembre 07 10:02
Tranquillo, ptrebbero essere solo un milione di cose che ti provocano questi scherzetti !!! :o:
Disturbi: hai installato il regolatore il più lontano possibile dalla rx e dal gyro ? Oppure il servo di coda: che servo è ? lavora bene ho subisce degli attriti ? Ha qualche dente degli ingranaggi sgranato ? E' abbastanza veloce ? Oppure la curva del gas: è fatta bene oppure quando dai gas per passare dall'hovering al volato il motore si siede anche solo un pochino e di conseguenza il rotore di coda non ha più abbastanza birra ? O anche semplicemente i giri complessivi del rotore: sono abbastanza o stai volando con un numero di giri rotore insufficente a stabilizzare adeguatamente l'Ely e di conseguenza appena ti muovi perde anche quel poco di stabilità che aveva ? Le pale sono ben bilanciate ? Spesso quest'ultime sono tra le principali cause di code traballanti. Il tracking delle pale è a posto ? La cinghia è ben tesa ho è troppo lenta e di conseguenza ogni tanto slitta leggermente e di conseguenza fa perdere giri al rotore di coda nel momento del bisogno ? In fine hai provato a benedirlo con l'acqua santa ?
<_< L'importante è non scoraggiarsi e sopratutto non farsi prendere dal panico. Facci sapere ciiiiaooooo !!!
giakko 21 settembre 07 10:14
:azz: Azz !!! Dimenticavo la cosa più importante. Il procopter, non mi chiedere perchè, ha un certo numero di giri rotore che lo infastidisce terribilmente e gli innesta proprio il genere di disturbi da te descritto. Quindi prima di qualunque altra prova riduci o aumenta sensibilmente i giri rotore in modo che in nesuna posizione dello stick i giri rotore siano uguali a quelli che hai ora nel punto in cui ti si innescano i disturbi alla coda.
Cavolo, al campo da noi ci abbiamo messo una vita prima di scoprire questo arcano mistero del Procopter, ma è succeso tempo fà ed ora proprio non me ne ricordavo. :wall:
aiwawe 21 settembre 07 11:38
grazie per la cortese risposta, ti dico subito che il servo coda è ok come la ricevente e la cinghia ho problemi solo ad effettuare il traking delle pale e vedro' per la curva motore poi ti saprò dire anche perchè nel frattempo ho rotto un portapale principale e dovrò aspettare il pezzo.
gianf 21 settembre 07 11:46
Ciao!
Che tipo di elettronica monta?
Hai per caso il gy401?
Io ho avuto problemi di questo tipo ed era una incompatibilitaà dei componenti che dava un gran fastidio al giroscopio
Montavo rx shculze regolatore jeti jes-03adv e giroscopio gy401 futaba oltre al motore originale
ebbene in qualunque posizione mettevi il giro, sfarfallava al variare dei giri motore.
Ho sostituito il regolatore con quello originale RCS e sono spariti i disturbi a qualsiasi numero di giri
Ciao,
biv2533 21 settembre 07 12:46
Originalmente inviato da giakko
Perche' sei anziano ....:D
giakko 21 settembre 07 13:24
No, è perche una volta settato a dovere diventa un gioiellino e col passare del tempo a forza di VOLARCI ti dimentichi delle beghe passate. Al contrario di quei "quasi" elicotteristi che rimangono fermi al palo a pensarci sù, vero biv2533 :icon_poke
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
