-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   problemi con radio JR e T ReX 450 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/65491-problemi-con-radio-jr-e-t-rex-450-a.html)
marchies 18 settembre 07 14:33
chiedevo se qualcuno ha probemi di interferenze usando radio della JR tipo 3810 con il T REX 450. Io praticamente riesco a usarlo solo per fare hovering quando provo a fare del volato saltuariamente ho delle variazioni di regime sul motore violente che provocamo dei colpi sulla coda, a volte durano qualche secondo altre volte fino a quando l' eli non si schianta a terra.
P.S il rivenditore che mi ha venduto l' eli mi ha detto che devo cambiare radio e prendere una futaba
Saluti a tutti
massi69 18 settembre 07 21:35
di al tuo venditore di cambiare mestiere.
il problema dipende sempre dalle conoscienze in materia da individuo a individuo. poche volte chiedo problemi in un forum, ma leggo assai a cosa sto utilizzando del perche e' percome, questa e' la prima regola per far andar gli eli.
che componenti hai su sto t-rex??'
marchies 19 settembre 07 00:38
ho tre servi hs 65 hb sul piatto un robbe fs 61 bb sulla coda,il giro è un align rce 500 x, il motore è un 430 L e il regolatore è rce bl 35 sempre align
massi69 19 settembre 07 21:10
ai detto quasi tutto tranne il piu' importante:D
la rx e' fm o spcm??. si trova vicino al regolatore??. l antenna ha dei nodi.
le cause possono essere tante ho prima ti fai una buona teoria o trovi qualcuno che ti dia una mano nei campi da volo, solo cosi si imparera e' tenendo a mano anche un sacco di dener.
marchies 19 settembre 07 22:56
il ricevitore è in spcm della jr ed è posizionato davanti lontano dal regolatore che invece è posizionato sotto la corona principale, l' antenna non ha nodi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
