Tagliare il motore con la FF9 Super... Come si fa? Ciao ragazzi, ho appena comprato la F9 Super, ma ho visto che non ha uno swich o un pulsante che blocca il motore per evitare che accidentalmente si possa dare gas... Ero abituato con l'Optic 6 che aveva un pulsantino dedicato a tale scopo molto comodo... Come si imposta sulla F9??<_< |
Si ma con l'Hold bisogna attivare l'autorotazione!!! Ho cercato che capire nel manuale... mo non mi è stato molto chiaro...<_< |
Puoi anche fare un mix in questo modo. andare nel menù ADVANCE (acro) - selezionare la funzione PROG.MIX 1 - nella pagina 2 della funzione attivare MIX=ON , selezionare sia per MAS che per SLV il canale 3 Gas - su SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione blocco gas (es. int.D) - TRIM su OFF - su POSI scegliere la posizione di attivazione (es.DOWN) - tornare alla pagina 1 del menù della funzione - inserire per la voce RATE (a sx) -100 e per la voce RATE a destra -100 - inserite su OFFSET un valore pai a 0% Ciao. |
io per l'elettrico ho impostato il t.cut su un interruttore, non lo stesso dell'hold, Per lo scoppio non credo che serva a molto, perchè a motore spento non va da nessuna parte:icon_rofl :icon_rofl |
Si scusa è ADVANCE (heli), non se perchè ho scritto acro.............:P |
Come lo hai impostato?? |
nel menu principale sulla seconda colonna sovrebbe esserci t.cut, o spegnimento motore se è in italiano, imposti un interruttore a tua scelta (meglio uno di quelli corti che più difficile da azionare involontariamente:wink: ), e imposti una % di -5% (controlla poi che con -5% il motore sta fermo) In questo modo puoi ad esempio controllare le curve passo in normal/idleup/hold, con il motore fermo e quindi in tutta sicurezza. Tu usi il trex vero? questo vale per l'elettrico dove non puoi spegnere il motore Per lo scoppio come ti ho detto basta provare a motore spento.. |
Si io uso il T-rex.... Quindi è così semplice e non serve settare l'autorotazione??? Proverò così... Grazie....:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16. |
