Vecchio 23 agosto 07, 11:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
due informazione sul t-rex 450s
Salve a tutti, avrei bisogno due informazioni.
La prima riguarda il piatto: seguendo le impostazioni del manuale futaba (FF7) il piatto dovrebbe essere HR-3. Alcuni però impostano anche il banale H-3. Provandoli entrembi vedo che funzionano a dovere... quindi quale impostare?.
Secondariamente, se imposto i tiranti del piatto come da manuale, al 50% della curva del piatto non ho 0 gradi ma 5. Questo comporta che l'elicottero ha più escursione in negativo che in positivo. Ricordo che sugli elicotteri H-1 bisogna impostare meccanicmanete affinché a 50% si abbia 0 gradi quindi escursione uguale sia in positivo sia in negativo.
Ultima domanda un po' più complicata.
Una volta impostato correttamente il menu swash noto che se sono a passo zero (ad esempio) e do comando alettoni al massimo, le flybar hanno inclinazione di circa 8 gradi. Mettendo il massimo del passo, sempre dando comando le flaybar compiono meno escursione, ad esempio solo 2 gradi. Questo meccanicamente é normale, perché al massimo del passo i servi sono già a fine corsa... Mi chiedo se la cosa é normale perché sui piatti H-1 l'escursione é sempre la stessa.
Grazie a tutti.
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
clone t-rex GL 450s faluffi Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 gennaio 08 23:55
t rex 450s non si rigira raffamarcod Elimodellismo in Generale 20 02 novembre 07 21:13
t-rex 450s 3d vincenzo_72 Elimodellismo Acrobazia 7 28 settembre 07 16:55
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B ste_23_66 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 dicembre 06 02:12
Aplus 450s flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 luglio 06 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
