Vecchio 13 agosto 07, 16:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2007
Residenza: italia
consulenza a non modellista
Sono stato passato a voi dalla sezione ventole e turbine per una consulenza
iintanto buongiorno
Se volete sapere tutta la storia visionate la discussione da me intavolata con "elisoccorso" nella predetta sezione,comunque il problema è questo: devo stabilizzare la direzione di un oggetto appeso in corrente d'aria avrei stabilito di utilizzare questa economica turbina per le prime prove:
http://www.flymodelcomponents.it/sho...3&cat=0&page=1
qualcuno sa consigliarmi che giroscopio e che altri componenti elettronici devo mettere affinchè questa turbinetta mi mantenga sempre dritto l'oggetto supposto che la corrente d'aria in cui è immerso tende a farlo girare sempre verso una sola direzione
ringrazio anticipatamento
p.s. sono molto ignorante in materia quindi usate termini semplici e se possibile datemi sigle e luoghi dove acquistare i componenti stessi.
tigerputt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da tigerputt
iintanto buongiorno
Secondo me non è possibile farlo con il componente che hai indicato. Penso ci voglia molta più spinta (la ventola che hai indicato è data per modelli da 1300 g, quindi immagino spinga attorno ai 500-600g), inoltre l'azione di stabilizzazione di cui parli richiederebbe una capacità di reagire velocemente ai comandi del giroscopio, e temo che una ventola non possa fare ad dovere a causa della sua inerzia che si oppone alle variazioni di giri (non a caso negli elicotteri per avere maggiore reattività non si varia la velocità di rotazione del rotore ma il passo delle pale).
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 00:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Conosco il settore in cui operi ed anche il problema; se anzichè usare un sistema attivo, quindi motorizzato, si usasse un sistema passivo composto da alette deflettrici, poste sulla barella e controllate da un sistema giroscopico che sfruttando il flusso generato dal rotore dell'elicottero la stabilizza ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 10:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: italia
la turbina indicata serve solo per prove di fattibilità a terra,per contenere i costi di ricerca, in caso di riscontro positivo i materiali saranno ben più sovradimensionati. Puoi indicarmi i componenti più idonei per poter effettuare queste prove.
Vorrei stare su componenti relativamente economici proprio perchè anche noi abbiamo dei dubbi. Per le derive sarebbe un eventuale passo successivo in caso la strada della turbina fosse proprio impraticabile.
grazie dell'interessamento.
Vecchio 22 agosto 07, 17:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: italia
consulenza? paperopoli Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 agosto 19 19:16
Consulenza Co-pilot????? kzn14d Elimodellismo in Generale 7 27 marzo 07 11:27
consulenza cercasi ratto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 18 febbraio 07 17:04
Consulenza... I0SKK1956 Aeromodellismo Principianti 2 25 gennaio 05 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
