Coda del t-600 che va piano Ciao ho cambiato radio sul mio t-600, ora la coda anche se fà tutta l'escursione risulta lenta quando faccio le giravolte, ho un gyro 611, ho controllato, la risposta è buona e va tutto in fondo corsa, inoltre ho aumentato anche l'epa o atv del 4 canale, forse dovrò agire sul giro per averlo come prima? oppure come mi hanno detto devo stare attento al piccolo trasformatore di corrente dell'align che regola il servo a 5,2? e che fa gli scherzi? ciao |
se vuoi una coda che schizza, con il 611 devi selezionare il programma 3d e non f3c, sul gyro stesso |
L'end point sulla radio mettilo al max |
Hai i palini montati al contrario o la coda gira al contrario (cinta invertita)....... ci deve essere una LIEVE differenza fra i due sensi di rotazione della coda, non da una parte velocissima e dall'altra lentissima..................... Ciao |
Sono sicuro che è tutto montato per bene può esserci secondo te un'altra spiegazione?? Magari qualche regolazione sul servo di coda...Non c'è nessuno che ha suggerimenti da darmi?? Grazie:rolleyes: |
ciao al modello ho cambiato radio e ora la coda gira che è una bellezza, non ho capito dove sta il problema nell'altra radio eppure è spiccicata a quell'altra. I palini sono giusti la coda è in cardano con il cambio della radio ho risolto. Ciao |
e poi alza i giri del rotore... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14. |
