Vecchio 01 marzo 05, 17:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Sto facendo delle prove col t-rex ma non riesco a farlo alzare.
Espongo meglio il problema: ho regolato le curve sia come consigliano sul manule, sia come consigliano su t-rex tuning, ma in entrambi i casi per alzarsi devo quasi arrivare a fine corsa dello stick. C'è chi mi ha detto che se fosse settato bene dovrebbe iniziare ad alzarsi a metà stick. Potete dirmi i valori dei 5 punti di entrambe le curve che usate in media? A riposo, quindi a gas 0, che incidenza devono avere le pale?
Forse ho dimenticato di settare qualcosa?
Altra domanda, mi sono accorto che se mando il ciclico in avanti si sposta anche a dx, se lo mando in dietro si sposta anche a sx. Ho una optic 6, secondo me è attiva qualche miscelazione ma non so come fare ad inibirla.
Per favore aiutatemi
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 05, 17:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Harley@01 marzo 2005, 16:08
...ma in entrambi i casi per alzarsi devo quasi arrivare a fine corsa dello stick. C'è chi mi ha detto che se fosse settato bene dovrebbe iniziare ad alzarsi a metà stick....
Se i settaggi teorici non funzionano, prova quelli 'pratici'.
Metti lo stick motore a metà e poi regola la curva del pitch fin quando comincia a sollevarsi.
Se si solleva con il massimo o non si solleva affatto dovresti aumentare la corsa dei servi o dal tx o meccanicamente.
Qui non so che dire; ma vedi effettivamente muovere anche gli altri servi? Se è così, dipende dal tx o... dai pollici! I due comandi sono sullo stesso stick? Non muovi inavvertitamente anche l'altro asse?
Ciao, Piero.
Vecchio 01 marzo 05, 17:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ma vorrei anche saper i valori delle curve. La prova che mi dici l'ho fatta, stick del gas a metà col pitch sono arrivato al 100% e non si è alzato. Npn so che fare
Vecchio 01 marzo 05, 17:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Per prima cosa, controlla come sono impostati i fine corsa dei servi sulla radio; eventualmente aumentali, controllando, però, che non vadano a fine corsa meccanico sul modello.
Altrimenti assicurati che le misure delle astine e braccetti siano corrette.
Altrimenti... non so proprio!
E l'altro problema?
Ciao, Piero.
Vecchio 01 marzo 05, 17:53   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2005
Forse la mia risposta "principiante" ti può aiutare di più, io il mio lo alzo con lo stik a meta.
Stacca i tre cavi del motore, accendi l'eli e la radio, e controlla quando dai gas se le pale si inclinano. a 0 sono orizzontali, a max sono inclinate in alto in senso orario.
Se non succede questo devi regolare in modo che lo faccia, dopo attacca il motore e vedrai che si alza.
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 05, 18:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Antonio82@01 marzo 2005, 16:53
Forse la mia risposta "principiante" ti può aiutare di più,....
Beato te; io non ho nemmeno 'principiato'!
Ciao, Piero.
Vecchio 01 marzo 05, 19:30   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2004
Io sulla mia radio ho dovuto mettere il reverse sul servo del passo (il canale 6)... dipende da come hai montato il tirante del servo del passo.. ovviamente se è al contrario non si alzerà mai visto che dai sempre di più passo negativo e quindi si schiaccia a terra!!
ciao, keiji
keiji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 05, 19:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
ciao, keiji
Il servo è montato bene e anche il suo movimento è corretto!
Sto facendo varie prove, vorrei però sapere che valori usate nelle curve se possibile, così da fare un raffronto.
A metà non si alza, non so però se devo spostare il comando del pitch in hovering e di gas in hovering, boh???
Vecchio 01 marzo 05, 19:49   #9 (permalink)  Top
Io uso quelle di Trextuning e appena dopo la metà stick si alza..
Sei sicuro al 100% che il passo aumenti e che non diminuisca?
Dando gas il piatto deve salire, non scendere... sembra una banalità ma controlla..
ciao, keiji
Vecchio 01 marzo 05, 20:08   #10 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Vai a rileggerti la mia risposta al thread T-rex, Aiuto...Non riesco a farlo alzare!!!.
  Rispondi citando
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 17:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 17:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
