Scusate la domanda un pochetto strana, ma devo fare questo. Ho il dragonfly 22D dal quale devo staccare il rotore di coda dall'albero di trasmissione, per cambiare gli ingranaggi del rotore di coda stesso. Scusate le ripetizioni ed i termini non proprio tecnici. Il problema è questo: oltre alla vite posteriore che dovrebbe sbloccare il blocco del rotore, c'è un sacco di colla. Ovvero questo rotore oltre ad essere stretto è stato pure incollato. Cosa posso usare per "scollarlo"? Lo scollatutto dell'attak funzionerà o sciuperà qualcosa? :( Grazie neorf3k :rolleyes: |
Si dovrebbe sapere che colla è stata usata. Ti consiglio di adoperare un tagliabalsa con punta fina e togliere quanta più colla possibile, se non dovessi riuscire per la durezza della colla puoi usare il minitrapano con una fresetta facendo molta attenzione a non combinare danni. Poi se vuoi puoi provare con lo Scollatutto. Se non dovesse togliersi perchè magari è epossidica puoi provare a scaldare per bene la parte con un asciugacapelli e provare a sbloccare il pezzo con movimenti rotatori applicando contemporaneamente una trazione del pezzo. Saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38. |
