Vecchio 29 aprile 07, 02:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MIRICOLO
Data registr.: 27-11-2004
settaggio t-rex per volo 3d
Mi spiegate che tipo di settaggio devo fare sulla radio per far volare il mio t-rex in volo rovescio ed altro, premetto che il settaggio che ho attualmente è in normal e l' ely si comporta bene.
MIRICOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 10:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Ci sono 3 cose.
  • Verificare che mettendo la curva passo lineare 0..100 si ottenga un'escursione del passo simmetrica da -10 a +10 gradi con passo zero a centro stick.
  • Impostare la curva gas in modo tale che il motore non si spenga abbassando lo stick, in genere una curva fatta a V con il 100% alle estremita' e un po' meno al centro (se si usa il governor invece si mette una curva piatta con tutti i punti allo stesso valore, ad esempio 80%), ma questi valori dipendono da diversi fattori.
  • La modalita' di passaggio da normale a idle-up, anche qui dipende da diversi fattori, il tipo di radio, le fasi di volo che permette.
La mia impostazione personale e' questa:
- Passo da -10 a +10 gradi con zero al centro su tutte le fasi di volo
- Governor attivato sul regolatore e curva gas piatta
- Fermo e avvio il motore con lo switch dell'autorotazione e sempre con lo stick gas al centro.
- Il valore da dare ai punti della curva gas lo trovo sperimentalmente con un contagiri. Dicono di stare almeno sui 2500rpm, ma per un volato + qualche acrobazia soft come looping, tonneaux, hovering rovescio, flip/roll, coni, funzionano anche i miei 2100rpm)
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 11:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
PRECISEREI SOPRA I 2700.........3100 una favola di volo acrobatico! e coda piantata!
Yea Baby !!
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 17:46   #4 (permalink)  Top
Grazzie Claudio provvedero a settarlo come dici ti farò sapere
Vecchio 30 aprile 07, 00:41   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Dredd
Certo, ma non con la meccanica in plastica originale, ne con le pale in legno
Vecchio 30 aprile 07, 01:43   #6 (permalink)  Top
no infatti il mio t-rex è un se super upgradato con pale sab in carbonio
giroscopio gy-240 servi hitec hs65 in carbonite motore brusceless della libotech mod 3900 pacco lipo da 2200 della miltiplex. spero che con questa configurazione riesco a fare il volo in 3d a dimenticavo radio futaba ff9 super
Vecchio 30 aprile 07, 16:42   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2007
a riguardo del settaggio acrobatico ditemi se sbaglio nelle radio dei walkera quando passi al modo IDLE 1 l eli si mette in posizione roverscio da solo e tutti i comandi sono invertiti,mentre con le radio per TREX non è cosi setti solo i gradi doppi di passo ma del resto funzioni :comandi e ribaltamento niente da fare ?
zaichik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 17:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Claudio_F
Penso che quelle in legno ma versione PRO vadano bene anche per il 3D, ho visto dei video dove usavano proprio quelle che, seppur in legno sono molto resistenti grazie all'involucro di plastica dura.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 17:55   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zaichik
???? In passato qualcuno usava uno switch per l'inversione dei comandi, in modo da pilotare l'eli rovescio facendo finta che fosse dritto, cio' rende pero' praticamente impossibile qualsiasi figura acrobatica o volo 3D... basta pensare ad esempio ad uno switch che inverte il rollio per pilotare l'eli di muso facendo finta che sia di coda... diventerebbero difficili persino le normali virate. Per quanto riguarda il capovolgersi da solo, se non ho capito male, o e' fantascienza... o, come successo a me, interferenza
Ultima modifica di Claudio_F : 30 aprile 07 alle ore 18:00
Vecchio 30 aprile 07, 17:58   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70
Si,ma non credo a 3000rpm. Le legno normali le danno sicure fino ai 2400, le PRO non lo so, qualcosa in piu' tengono perche' ho visto tirare i giri ad altre persone, ma non so a quanto andassero, le ho su anche io.
report di volo per il mio primo volo in assoluto con un heli Walkera 5#8 Eindhar Elimodellismo Principianti 2 17 novembre 07 13:42
settaggio e primo volo con walkera 60 polmir79 Elimodellismo Principianti 0 03 febbraio 07 12:05
[Raptor] Settaggio per il volo rovescio allois Elimodellismo Principianti 1 01 gennaio 06 13:10
SETTAGGIO RADIO PER VOLO 3D SU ZOOM400 claudiopaolini Elimodellismo in Generale 4 13 febbraio 05 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
