21 aprile 07, 01:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Hai provato a scrivere alla futaba? In realtà non ho esperienza, non so se siano tipi da prendere in considerazione un singolo, ma a meno che tu sappia che hanno fama di non rispondere magari vale la pena tentare...
21 aprile 07, 16:56 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Comunque se dovessero rispondere,giuro,mi faccio Prete! Fulvio | |
21 aprile 07, 18:24 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2007
Il 240 lavora con servo analogico La frase La velocità di risposta è stata attenuata. Specifica che può lavorare con servi analogici un po più lenti. Con il 401 puoi scegliere fra digitale e analogico. Con servo digitale devi regolare il controllo del ritardo delay a 0. Con servo analogico regoli il delay in base alla velocita del servo che usi. Sul 240 non avendo la possibilita di settare il delay dal giro, e stato inpostato dalla casa, con una percentuale alta, per lavorare con servi analogici standar. Il 240 non sfrutta i servi analogici più veloci, tanto meno un servo digitale. I servi digitali lavorano a una frequenza di 270 Hz contro i 70 Hz dei servi analogici. |
21 aprile 07, 19:01 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
21 aprile 07, 20:08 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
21 aprile 07, 21:00 | #16 (permalink) Top | |
Praticamente,quale sarebbe la migliore accoppiata,cioè,quale servo vado a sfruttare a pieno?(sempre per il minititan) Fuori il nome! Fulvio p.s. ma si riesce a capire,fino a che velocità di risposta del servo puo coprire questo gy240? | |
21 aprile 07, 21:26 | #17 (permalink) Top |
Non conosco il tuo modello. Io sul procopter con il 240 montavo hs56. Puoi montare anche un servo digitale non lo sfrutti ma funziona. Un domani compri un 401 non devi ricomprare anche il servo. Spero che qualcuno con il minititan con il 240 possa consigliarti meglio. Per esperienza personale ti posso dire che con 240 o 401 con servo analogico, non cè una grande differenza, 401 con servo digitali è un'altra cosa. |
21 aprile 07, 23:16 | #18 (permalink) Top | |
22 aprile 07, 06:26 | #19 (permalink) Top |
Cosa significa esattamente "Puoi montare anche un servo digitale non lo sfrutti ma funziona"? Montare un servo digitale con un giroscopio analogico è come montare dei pneumatici da competizione su un ciclomotore 50, se hanno la stessa misura li monti, ma sono soldi sprecati perchè sicuramente non sfrutti le caratteristiche di costruzione, fatta per alta velocità e tenuta in curva. Stesso discorso per i servi digitali costano di più dei servi analogici, accoppiati con giroscopi analogici non vengona sfruttati per le loro caratteristiche costruttive. I servi digitali sono costruiti per prestazioni superiori, non è solo una questione di velocita hanno anche il ritorno in posizione neutra più precisa. |
22 aprile 07, 14:59 | #20 (permalink) Top | |
E' possibile quindi 'sfruttare' i servocomandi digitali SOLO se pilotati alla frequenza di 270Hz? La mia domanda era evidentemente provocatoria. Credo ci sia nelle tue affermazioni tecniche qualche imprecisione. Ciao | |
Help. Servo digitale Futaba S3154 | leonking | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 novembre 07 13:42 |
SOS per servo digitale s3154 Futaba...... | Spirit LI Paolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 22 ottobre 07 17:38 |
Digitale o Analogico....? | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 03 marzo 07 18:55 |
