supporto morale :-) mi serve un vostro parere,o per meglio dire supporto morale,il problema è la capacità di volo.Mi spiego meglio,con un esky volo meravigliosamente in casa,in una stanza con regolari ostacoli rappresentati dall'arredamento,e bene per 30 minuti circa riesco a fargli fare qualunque cosa io voglia. Poi mi sposto fuori con il logo 10,in un mega prato in cui potrebbe atterrare e volare tranquillamente un vero elicottero,niente ostacoli,dimensioni decisamente molto maggiori dell'esky,ma qui si presenta il problema,mi blocco,non riesco a fargli fare niente,lo tengo in hovering,se provo a ruotarlo di muso o a fargli fare qualunque altra cosa,mi vengono le crisi,dita tremolanti,sudorazione fredda,insomma una catastrofe,come se fosse la prima volta che toccassi un radiocomando,poi mi rimetto al simulatore tutto ok,mi metto a giocare con l'esky tutto ok nuovamente,mi sposto in uno spazio esterno,ma troppo piccolo per far fare quasi qualunque manovra ad un logo,e riesco a comandarlo tranquillamente senza problemi,lo metto di muso,lo rimetto di coda,evitando di toccare gli ostacoli che ci sono in giro. Insomma,non riesco a spiegarmi questo problema,negli spazi piccoli il comando è perfetto,negli spazi infiniti,mi tremano le dite,sudo freddo,e ogni volta riesco a sforzi a riportarlo a terra senza fargli un danno. Può dipendere tutto ciò dal fatto che ho cominciato il volo tramite simulatore anni fa e poi da allora ho continuato sempre in camera o comunuque in luoghi piccoli e delimitati da ostacoli? E se così fosse,come potrei risolvere questo grossissimo problema? Grazie. |
non so se è un problema che dici tu sia quello reale ma quella che hai u è paura bella e buona che i simulatori non riescono a levare |
:-( credo anche io che la mia sia decisamente paura,ma con il simulatore ho padronanza (e va bene sappiamo che tra il simulatore e la realtà c'è una bella differenza),ma la padronanza c'è anche con l'esky,che sappiamo benissimo sono dei giocattolini molto poco prevedibili e tranquilli,visto le loro dimensioni.Ma nei grandi spazi sono un fiasco. :( |
sono convinto di poter fare molto più di quanto faccia adesso, ma la paura di rompere mi frena in un modo pazzesco,......al g3 faccio hovering rovescio a 5 cmq dal suolo, ma mettere il mio in rovescio non se ne parla, mi faccio la dissenteria addosso.........quando poi capisci che è solo una stupidissima paura allora lo fai...........di sera mi dico, domani lo metto in rovescio......il giorno dopo dico: ma no!, facciuamolo domani, è meglio:icon_rofl e rimando sempre ciau |
:-) capisco che si tratta di sola paura,ma almeno tu riesci a goderti il modello anche se non mettendolo a pale in giù,io invece non riesco proprio a comandarlo in grandi spazi. :( |
ciao ciao claudio,si era già saltata fuori sta storia,ma non sono cmq. riuscito a risolvere nel tempo,e così ho continuato a volare in casa.Con l'esky non ci sono andato fuori visto il suo irrisorio peso,non gli si riesce a far fare niente,per cui l'alternativa è il logo,il problema non è solo il lanciato,ma proprio la padronanza,hai presente la sicurezza che ti senti dentro con un modello,quando impugni un radiocomando?Bene a me manca quello,ma negli spazi grandi,se lo stesso modello lo porto in un posto con ostacoli la paura va via. |
Stessa cosa................. Anche a me succedeva la stessa cosa tempo fà, poi dopo vari autoconvincimenti forzati, tanto simulatore ed ottimi consigli dagli amici ho superato lo scoglio della paura. Perchè di paura si tratta!! Io comunque avrei provato a cominciare con un eli meno costoso da riparare, il Logo 10 se non sbaglio ha i ricambi che costicchiano il giusto o mi sbaglio???!! Nota bene cio' che hai detto..............se usi cio' di cui non ti importa nulla di cosa possa accadere(vedi simulatore, vedi Esky) tutto fila liscio...........come passi al tuo amatissimo Logo10 ti blocchi. Non credo sia l'ambiente che ti circonda il problema, ma in verità ti preoccupa moltissimo cosa puo' accadere al tuo eli...............quello per cui ti stai dando tanto da fare!! Fai mente locale e dimmi che non mi sbaglio piu' di tanto B) Gianpaolo |
hmmm si forse hai ragione,effettivamente,usando l'esky,di cui ormai dopo 3 anni non m'interessa più niente,vado tranquillo,anche se è estremamente nervoso,e poco domabile visto l'irrisorio peso,poi figuriamocci in una stanza di 4mx5m. Mentre quando prendo il logo,che visto le dimensioni e l'elettronica che ciò montato su (ha persino l'helicommand che lasciando i comandi me lo tiene la in hovering senza problemi),puff,non riesco a comandarlo,proprio non c'è verso. Cosa devo fare?Rimanere a vita con l'esky? <_< |
Devi controllare se il timore che ti assale sia indipendente dall'elicottero, poichè in questo caso si tratterebbe di una vera e propria anomalia psichica, che deve essere curata. Se invece non sei colto da timore o panico stando all'aperto, direi che dovresti provare per gradi: non è detto che debba eseguire tutte le evoluzioni che riesci a fare al sinulatore ! Inizia con il semplice programma di sollevare l'elicottero a 1 metro di altezza, di coda, e tenercelo per un po'. Poi di mandarlo due metri avanti e due metri dietro, sempre di coda. Poi di lato. Poi atterri e decidi se continuare di questo passo con la convinzione che non c'è nessuno che ti impone alcuna figura più elaborata. Poi qualche altra cosuccia. Vedrai che ti passa ! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04. |
