-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Help: beccheggio eli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/51928-help-beccheggio-eli.html)
odla64 08 aprile 07 21:18
1 Allegato/i
Salve ragazzi
dopo tanto tempo ero riuscito finalmente ad avere qualche giorno libero per provare il mio Zoom 400.
Dopo aver fatto i vari settaggi, accendo la Tx, la ricevente ed inizio a dare gas.
Purtroppo noto subito che l'eli, fin dai bassissimi giri (quasi il minimo) inizia a vibrare beccheggiando vistosamente.
Man mano che aumentavo il gas il beccheggio diventava sempre più vistoso e quindi ho dovuto desistere.
Secondo voi a cosa può essere dovuto ?
Albero di trasmissione, flybar, asse porta pinze delle pale principali :mumble: :mumble:
Per maggiore chiarezza allego un breve filmato dove si vede chiaramente il notevole beccheggio dell'eli :angry:
Lanco 08 aprile 07 22:06
Non sono riuscito a vedere ed a sentire nulla !
Lanco 08 aprile 07 22:14
Anzi sì ! sono riuscito a vedere salvando il file in una cartella e poi aprendolo.
Certamente fa una brutta impressione.
Se la corona non ha difetti potrebbe dipendere dalla cinghia e dalla trasmissione del movimento alla coda: cinghia che tocca, cinghia troppo lenta, problemi agli ingranaggi della cinghia, cinghia troppo tirata (ma difficile). Dai anche uno sguardo alle condizioni della cinghia per vedere se ci sono difetti.
Potrebbe anche essere un cuscinetto di coda bloccato.
Vedi se lo fa anche aumentando i giri e diminuendo l'incidenza.
Prima come andava ? Cosa hai cambiato ?
Lanco 08 aprile 07 22:17
Scusa, forse lo Zoom non ha la cinghia, ma un albero di trasmissione. In tal caso devi controllare questo, riferendo a lui tutti i problemi della cinghia che ti ho elencato sopra.
odla64 09 aprile 07 00:15
Originalmente inviato da Lanco
Lo Zoom che vedi nel filmato ha la trasmissione di coda a cinghia.
Secondo te quindi il problema non risiede nel rotore principale ma nella trasmissione di coda ?
Lanco 09 aprile 07 00:42
A me è capitato che un servo del piatto 'friccicasse' (forse vibrasse) e provocava un movimento simile, e l'ho sotituito (era rotto un dente degli ingranaggi del servo).
E' capitato ancora un'altra volta che ci fosse un movimento simile al tuo, anzi ti posto il video così puoi controllare:
http://www.youtube.com/watch?v=OLJSs0lE_os
Ma il tuo difetto è troppo accentuato. Il mio ci riusciva a volare (come vedi).
Il mio difetto dipendeva dal basso n. di giri del motore e difatti ora è scomparso.
Del resto ti avevo già suggerito una soluzione simile.
odla64 09 aprile 07 00:48
Allora proverò a controllare la cinghia che sia ben tesa ed il grupo di coda, poi controllerò anche i servi (anche se non so come fare a controllarli).
Ho visto il tuo filmato ma il difetto del mio eli è molto più accentuato; lo fa appena do gas e non riesco neanche a raggiungere un quarto dello stick che trema così tanto che sembra si rompa in mille pezzi da un momento all'altro..... :(
Lanco 09 aprile 07 00:59
Ti confermo le prime cose che ti ho detto, quindi in particolare anche il controllo della cinghia per vedere se presenta difetti
odla64 09 aprile 07 01:05
In effetti mi viene un dubbio dal momento che ho sostituito il gruppo di coda con un altro lasciando la cinghia che c'era prima: è probabile che non siano compatibili
Prima proverò a tendere di più la cinghia seguendo il tuo consiglio sull'altro post, cioè facendolo dal gruppo coda anche se forse avrò qualche difficoltà a tirare il gruppo di coda fino a tendere bene la cinghia e contemporaneamente serrare le vite
Proverò
odla64 09 aprile 07 22:47
Ho cercato di tendere la cinghia di coda è il problema si è ridotto ma non risolto.
Soltanto che mi viene difficile tendere ancora di più la cinghia di coda....
Ma voi come fate ????
Il problema è che se tendo il gruppo coda con le mani appena lo mollo per serrare la vite quello ritorna indietro vanificando tutto...... :( :(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
