Vecchio 29 marzo 07, 12:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2004
..... tanto per chiarirti le idee ti allego evidenziato il manuale del Raptor Titan (tanto funzionano tutti allo stesso modo) forse ora hai capito cosa hai montato male.... controlla tutta la coda mi sa che più di un pezzo è al contrario e per quello pppprima ti funzionava, ciao.
alemodellirc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 13:28   #12 (permalink)  Top
Ultima modifica di alemodellirc : 29 marzo 07 alle ore 13:31
Vecchio 29 marzo 07, 13:51   #13 (permalink)  Top
allego anche il manuale del mini Titan:
Vecchio 29 marzo 07, 21:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
innanzitutto non e detto che sia montato allo stesso modo del raptorrr.
sono tante le cose da vedere.
tutto sta a controllare da zero:
comando ruotina da radio"guardando da dietro,stik a sx,palette ruotini
devono spingere l'aria a sx ,e viceversa.se fa il contrario revers comando gyro su radio".
poi controllare corezione del gyro."sempre da dietro ,spostare la coda a sx,
le palette devono spostarsi dal lato sx e viceversa,altrimenti rev sul gyro".
mi pare che non sia cosi difficile.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 21:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
A mio modesto parere devi modificare il reverse sul giro, cambiarlo sulla radio vuol dire che inverti solo il comando che gli dai ma non che inverti il lavoro che fa il giroscopio quindi devi modificare il parametro del giro in reverse.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 21:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
sera mauro.
e meglio se rifa' tutto da zero.
cosi fa pure pratica.
dex1
Vecchio 29 marzo 07, 22:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Originalmente inviato da dex1
sera mauro.
dex1
Pratica di cosa?
Comunque volevo ringraziare tutti quanti siano intervenuti,dopo varie prove effettuate al banco,ho provato a mettere il giro nel senso opposto,il mio é uno di quelli che va montato lateralmente,e tutto e tornato nella normalita,molto strano pero'...prima di cambiare i pezzi della coda ed il telaio era montato nello stessa posizione...
In ogni caso sono contento di aver risolto il problema,questa sera ho effettuato una prova in volo ed ho settato il fine corsa del servo e la sua posizione.
Grazie ancora e a presto.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 22:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Luca78
Pratica di cosa?
ptatica di setaggi,e capire come funziona il tutto!
se sapevi gia' dove si era creato il problema "se non e' un guasto".
certamente non chiedevi consigli.
ciaoo
dex1
Vecchio 29 marzo 07, 23:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Pratica di cosa?
.... ma chi l'avrebbe detto mai !
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 11:36   #20 (permalink)  Top
dex1
ho capito quale è il tuo problema..... monti le pinze al contrario di come dovrebbero andare rispetto all'efficenza della stessa ovvero braccio della pinza superiore disposto nel senso di rotazione.... forse è per quello che vai al contrario.....
Coda impazzita atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 luglio 08 19:22
Coda impazzita genesi10 Elimodellismo in Generale 7 30 ottobre 07 10:43
coda t-rex impazzita aiutatemi impazzisco djremo Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 settembre 07 12:53
TX DF4 impazzita. leonking Radiocomandi 0 24 luglio 07 11:10
coda trex impazzita Grava Elimodellismo Principianti 34 30 marzo 07 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
