Si, più è alta la percentuale (aumenta l'escursione dei servi) più reattivo. Per un volato normale a quanto dovrebbero stare? Dipende dal modello, e da come è settato meccanicamente, squadrette dei servi più o meno lunghe cambiano la risposta. Poi è un fatto personale penso che nessuno possa consigliarti, devi essere te a scegliere la percentuale che ti trovi meglio. I principianti tendano a tenerlo meno reattivo. Personalmente lo tengo molto reativo, in caso di manovre di emergenza, una risposta decisa ti salva. |
Leggendo questa discussione ho provato a controllare il mio T-REX con la Optic 6 ed effettivamente il piatto saliva male. Così ho fatto tutti i controlli che mi avete suggerito e sono riuscito a far salire il piatto orizzontale. La causa? Più di una ! Servi diversi, link su differenti buchi di squadrette, trimm impostati ecc. Mettendo tutti a 0 (zero) i trimm e mettendo stessi servi e stesse squadrette agli stessi buchi e con la stssa angolazione il piatto sale orizzontalmente. Anche io ho lo SWAH al 70 % sui tre canali, ma poi ho notato che i canali impegnati da questo settaggio sono il n. 1, il 2 ed il 4. Ho pensatso così che il 4 corrisponde al ruotino di coda e qindi il settaggio del 4 l'ho portato al 100. Anche con questa regolazione il piatto sale parallelamente, segno che il 4 non influenza il piatto. |
Sulla Optic 6,di default i canali sono 1, 2, 6, Il ch 6 corrisponde al passo portandolo a 100,aumenti la corsa del passo, per avere più negativo e positivo. Le percentuali di Swash di default sull'Optic è 70,sulle radio futaba è 50. Come si è corretto giustamente raffamarcod, le percentuali Swash non devono essere necessariamente uguali, possono avere percentuali diverse, in base alle propie esigenze. I valori divesi sui tre canali, non compromettono il settaggio del piatto, ma cambiano solo la risposta. |
Questa mattina mi sono ritovato con lo SWAH sui canali 1, 2 e 6 ! Proprio come dice Lotar e tutti attivati al 70%! Forse ho confuso con la funzione EXPO che (...stamani) è sui canali 1, 2 e 4, con impostato -30, -30 e 0 (in effeti in precedenzaavevo impostato -30 % per tutt'e tre). Quindi se ho ben capito... lo SWAH sul canale 1 influenza la corsa del nick, sul 2q uella del roll, mentre il 6 quella del passo ? Quanto all'EXPO il -30 sui canali 1 e 2 influenza la progressione dei servi pure sul nick e sul roll e poi invece lo 0 sul canale 4 va sostanzialmente ad influenzare il giro e quindi è meglio tenerlo sullo 0 ? |
Ragazzi... ho risolto!!!:D Praticamente sul servo di destra avevo messo il tirante del piatto nel buco centrale della squadretta:P , mentre agli altri 2 era su l'ultimo più esterno....:) di conseguenza alzavano di più il piatto!!! Ora ho messo tutti a quello più esterno e il piatto sale orizzontale!!! Ho però da chiedervi un'altra cosa!! Dando tutto passo, e quindi alzando tutto il piatto, quando do ciclico in avanti, il servo posteriore mi sforza e "trilla", perchè mentre i due davanti scendono quello dietro sale, ma sta già all'altezza massima data dal tutto passo!!! Come faccio? Ho provato allora a ridurre l'escursione di tutti e 3 i servi e portarla a 70, cosicchè il servo dietro abbia ancora margine per alzarsi quando ho tutto passo e do il ciclico in avanti <_< ma facendo così... non arrivo oltre i +7 di passo a tutto stick!!!:( E' come un cane che si morde la coda!!! Abbasso per non far trillare i servi, ma poi non ho più passo!!!!:( |
Metti tutti i link a un buco più interno sulle tre squadrette. |
Dici che così si alzano di meno giusto? Ma poi arrivano comunque a fine corsa quando do stik...<_< E se aumento lo Swash del passo? |
E poi mettendo tutti i link al buco più interno... non arrivo al passo massimo!!:( Perchè i servi hanno meno escursione!! |
se dietro trilla e arrivi a max +7 vuol dire che hai 15 gradi di negativo o hai fatto casino nel montarlo. se è la prima allunga (o riduci non sò come è fatto) i tiranti che tengono i porta pale così da spostarti sui +10/-10 o come vuoi, dai che è solo quello. Cià |
Ma i tiranti e i rinvii li ho fatti come da manuale!!! Con le stesse misure prese dal calibro. :( |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54. |
