-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Radio per Esky V3 Lama (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/47663-radio-per-esky-v3-lama.html)
AH-64 20 febbraio 07 01:09
Ho preso un Esky V3 Lama per mia moglie (incredibile vero ?) :lol:
che vuole imparare a pilotare.
Siccome mi sta divorando manciate di pile stilo alkaline nel radiocomando Esky
perchè in poche decine di minuti l'indicatore di carica va in rosso, mi
chiedevo se il jack sul lato destro della radio che dovrebbe essere il
jack di caricamento batterie voi lo utilizzate.
Con che almientatore ? Quello che si usa per carcare la lipo del motore ?
E che pile rìicaricabili usate ??
Lotar 23 febbraio 07 21:04
Come pile devi usare Nichel Cadmio più mah più durata.
Non puoi usare l'alimentatore delle lipo v 7,4, ci vuole un carica batterie dedicato per TX V 9,6 occhio all,attacco jack carica batterie TX futaba
hanno la polarita' invertita per la tua radio devi invertire i fili.
Carica batterie hitec va bene.
AH-64 23 febbraio 07 22:34
Per il T-Rex ho una Hitech Optic 6.
Quindi mi dici che posso usare il caricatore della Optic sulla Tx
del Lama V3 mettendo dentro a quest'ultima delle pile stilo ricarcicabili ? :huh:
Ho delle Energizer NiMh da 2500mAh :)
Bastano ??? :blink:
Lotar 23 febbraio 07 22:57
Controlla la polarità del jack che il più e il meno non siano invertiti.
Nella radio hitec se hai il pacco originale se non sbaglio davrebbe essere
mha 700 quindi 2500 mha e tanta roba.
Io ho una futaba F9 con pacco 1300 mha mi dura 4 ore.
sarvo 12 febbraio 08 15:40
io non riesco a ricaricare le pile con lo spinotto attaccato alla radio ma uso i caricabatteria classici
cadal 12 febbraio 08 16:15
Originalmente inviato da AH-64 (Messaggio 457753)
Bastano ??? :blink:
Perchè non usi direttamente la optic 6 se sono sulla stessa banda!
Le energizer sono ottime :wink:
cadal 12 febbraio 08 16:17
Originalmente inviato da Lotar (Messaggio 457775)
Non ha importanza se il caricabatterie ha una carica più bassa, ci metterà solo più tempo, se invece avesse una carica eccessiva ( 2-3 volte la capacità delle batterie) si potrebbero rovinare le batterie.:wink:
AH-64 12 febbraio 08 20:25
Originalmente inviato da cadal (Messaggio 804205)
La Optic 6 è 40Mhz mentre il V3 è 35Mhz.....:(
cadal 13 febbraio 08 10:06
Originalmente inviato da AH-64 (Messaggio 804657)
hai 2 possibilità:
- prendere un modulo per la Optic a 35 ;
- trasformare (basta togliere l'involucro alla centralina , sganciare i 2 circuiti stampati e sostituire quello della rx con una qualsiasi rx a 4 canali )
l'esky a 40 .
:wink:
Ricky MHR 13 febbraio 08 20:37
Originalmente inviato da AH-64 (Messaggio 454112)
Quanti voli ci fai? Io con la radio originale dell'esky honey bee fp ci faccio un sacco di voli con le batterie ricaricabili:rolleyes:. Per precisare le pile sono delle Beghelli da 1200mAh...
Andrea666 13 febbraio 08 20:51
Originalmente inviato da cadal (Messaggio 805310)
hai 2 possibilità:
l'esky a 40 .
:wink:
E' davvero possibile fare così?? vorrei passare il coassiale da 35 a 40MHZ senza dover acquistare la centralina 4 in 1 originale in 40MHz....
Hai qualche schema per farlo o qualche pagina web dove si vede passo passo??? Ma i canali della ricevente a 4 canali vanno poi riassegnati via software sul radiocomando???
Andrea
cadal 14 febbraio 08 09:43
Si è abbastanza facile, apri la centralina 4 in 1, è composta da 2 stampati connessi tramite 2 spinotti a 3 poli ( canale 3 e 4) , stacca gli stampati , in uno vedi che è montato il quarzo, questa è la rx, sull'altro sono montati il giro, il mixer e gli esc che comandano i motori.
Prendi la tua rx per i 40 e connetti (ti devi fare tu i cavetti) i canali 3 e 4 della rx agli zoccoli delle stampato del giro, in qusto modo la "trasformazione" è completa.
Ovviamente i servi li colleghi ai canali 1 e 2 della rx e poi con pazienza setti il trimmer dell' "estende" per regolare la miscelazione fra i due rotori affinchè l'ely non ruoti intorno all'asse verticale.:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49.
