Walkera Df-60 Problemi Alla Corona Salve, oggi al mio df-60 dev'essere successo qlc ma non capisco cosa. La corona principale (per capirci quella grande) collegata all'albero gira con il motore ma non gira quella in metallo che trascina la cinghia... In pratica accellero la corona grande gira, ma l'abero, la corona cinghia coda, ecc ecc non girano... cos'è successo? grazie |
nessun aiuto? :P |
Ciao .. li dentro credo ci sia una specie di frizione in quanto se giri la corona nel senso antiorario è normale che non gira il rotore .. a meno che tu non abbia collegato il motore in maniera sbagliata e quindi gira al contrario probabilmente sarà saltato quell'ageggio lì .. più di questo non so dirti .. sono un pivello :fiu: |
GRAZIE, ma il motore gira in senso corretto. prima funzionava poi è apparso improvvisamente questo problema grazie |
Forse dovresti controllare che non sia saltato uno dei perni che collega l'albero principale alla corona .. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25. |
