Ragazzi ho bisogno di aiuto, ma tanto per evitare di distruggere il mio heli. Premetto sono più che nuovo del campo quindi non ci capisco una mazza. Allora ecco il mio problema: vorrei sapere come devono essere collegati i servi sulla ricevente e se ci sono delle regolazioni da fare sulla stessa. Il servo laterale, credo quello che inclina le pale in maniera da traslare a dx o sn, non si muove, qualunque sia la posizione degli stick. C'è qualcosa di rotto o è regolato male? Inoltre quali sono i trimmaggi ideali? Vi prego aiutatemi perchè non so proprio da dove iniziare. L'unica cosa che son riuscito a fare è stato montare il training kit...... :D !! Forse è la posizione dei jumper sul retro della radio che è sbagliata? in che posizione devono stare????? Tra l'altro ho spostato le due viti di regolazione della ricevente e ho paura di aver fatto qualche casino Insomma, scusate se mi sono espresso male (non conosco neanche le terminologie giuste), ma spero che mi abbiate capito bene. AIUTO |
Mmmm ma non conosci qualcuno che ti possa aiutare "fisicamente" se sei inesperto e non sai di cosa stai parlando capire il problema diventa impossibile. R |
iniziamo dalla fine: hai toccato due vitine sulla ricevente!, ma sei sicuro e' la ricevente? se si sono c....i amari, se no, potrebbe essere la piastra giro, non e' un problema. se muovi gli stick, gli altri servo si muovono? se si, tranquillo, le vitine toccate non sono della ricevente..... un po' meno tranquillo, potresti avere un servo guasto .... se non si muove nulla.... hai la ricevente ko, probapilmente le vitine toccate erano le medie frequenze della rice, non sei in grado di risettarla, ti conviene cambiare ricevente. se gli altri servi si muovono e quello laterale no, prova ad inserire sulla spinetta al posto del servo che non si muove una spinetta di un servo che si muove e viceversa sulla spinetta del servo che si muove. se scambiando cosi' i servi sulle spinette, il problema si sposta, hai il servo guasto! se invece il problema non si sposta..... hai la ricevente guasta. spero di non averti fatto confondere troppo. p.s. ben arrivato. |
le levette del telecomando dietro da me sono: la 1 a sinistra; 2 a sinistra; 3 e 4 a destra; e le altre tutte a destra... prova a cambiare la spinetta che inserisci nrella ricevente...se non funzionano tutti i servi mi sa che hai il servo rotto... saluti |
Fratelli..... :o ...mi sa che c'è un filo dissaldato.... ora lo riparo e vi faccio sapere |
Altro problema, ho l'impressione che sulla testa del rotore manchi qualche pezzo perchè mi sono chiesto come l'heli potrebbe traslare a dx o sx se non vedo nessun braccetto collegato alla testa?Allego una foto ravvicinata da sottoporvi; la vostra esperienza farà saltare subito fuori se c'è qualcosa che non va oppure no. Grazie http://www.godevils.it/manlio/testa1web.jpg http://www.godevils.it/manlio/testa2web.jpg http://www.godevils.it/manlio/testa3web.jpg |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57. |
