-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   in 5 sec mi fate contento-.- reverse "gas" (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/42195-5-sec-mi-fate-contento-reverse-gas.html)
djbad 22 dicembre 06 00:05
ho preso 2 BLADE
mi ritrovavo con il "gas" a destra...
quindi ho modificato gli stick aprendo la radio ed invertendo i 2 potenziometri.
Tutto ok pero' ora mi ritrovo il GAS INVERTITO...
essendo la E-flite 4 in 1 non ho il REVERSE gas sulla ricevente e nemmeno sulla radio...
come faccio ?
nigel_uno 22 dicembre 06 00:11
Credo basti invertire i fili sul potenziometro che controlla il gas.
Su 3 terminali, due dovrebbero essere collegati insieme.
Inverti il senso di collegamento.
djbad 23 dicembre 06 18:36
ho provato ad invertire i 3 fili in tutte le combinazioni possinili..MA NULLA:.
va solo in quel modo...
gregorio 23 dicembre 06 18:44
Originalmente inviato da djbad
Manda una foto al mio indirizzo o a quello di Fabio.Ciao.
djbad 23 dicembre 06 18:55
1 Allegato/i
ho solo il cel per foto...
i fili sono
nero/giallo vicini
rosso "distante"
wrighi 24 dicembre 06 10:37
mah.. in teoria dei fili del potenziometro inverti gli estremi e lasci al suo posto il centrale, strano che non funziona?
djbad 24 dicembre 06 10:42
Ciao WRIGHI...siam omnipresenti ;)
par impossibile anche a me (ed ora mi tocca venderli questi 2 gioielli perche' da anni guido con in mode 2 ) ma niente da fare...
se cambio i fili non si muove di un mm....e' come se ci fosse un "blocco" che permette l'uso del potenziometro solo in tal senso (infatti in MODE 1 e' perfetto )
mannaggia...pensavo fosse come le radioline Walkera ...invece sulle E flite (radio piu' serie) le cose cambiano
lesath82 25 dicembre 06 02:55
Hai davvero provato a metterli in ogni combinazione? Ma succede che in tutti gli altri modi non fa più nulla o continua a comportarsi al contrario (almeno in un'altra delle permutazioni dei fili, giusto per sparare direi quella in cui scambi nero e rosso)? Tutto sommato la seconda mi sembrerebbe più logica.
E davvero non c'è il reverse!? Mi sembra quasi impossibile, la radio non la conosco ma se dici che comincia ad essere seria il reverse è una delle primissime cose che ci trovi!! Non ce l'aveva addirittura anche la Walkera?
wrighi 25 dicembre 06 10:21
dei 3 fili al potenziometro, ci dovrebbe essere uno ponticellato sulla cassa o all origine sulla basetta, interrompi la pista sulla basetta e ponticella l'altro lato del potenziometro.
ora, salvo misteri particolari deve funzionare altrimenti ti servirebbe un circuitino invertiservo.
buon natale!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
