Vecchio 17 gennaio 05, 21:46   #11 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Kayser_Soze@17 gennaio 2005, 11:20
Ora uso le jet-power 2200 comprate da Fung.
Se non sbaglio Salvatore dovresti averle anche tu? Le hai mai provate sul T-rex?
Con lo Zoom riesco a fare 15 minuti di hoovering, dato che consuma circa 8,5 A. Hanno il difetto di pesare parecchio, ho dovuto mettere 10 grammi in coda per bilanciare l'ely, ma costano davvero poco (34 dollari) e per imparare vanno benissimo.
Una domanda a voi T-rexiani, quanto consuma l'ely in hoovering con motore 2500 kv e con motore 2800kv?
Ciao.
Cioa,
si ho anch'io le jet-Power 2200 mAh.
Il T-Rex non è stato ancora intensamente provato per via delle "Z" dei rinvii che con il loro gioco vanificano i settaggi del modello e quindi ho rinviato il tutto all'arrivo dei rinvii con gli uniball ad entrambe le parti.
In tutta sincerità non saprei dirti l'assorbimento dei due motori, comunque con le 2200 si dovrebbero fare 10-12 min di volo tranquillo. Lo Zoom consuma un po meno per via della sua maggiore leggerezza rispetto al T-Rex che risulta essere un po in sovrappeso...
Saluti
  Rispondi citando
A proposito del Castor paolodebernardi Aeromodellismo Categorie 10 18 gennaio 08 12:29
A proposito di F-14... Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 24 giugno 05 15:50
A proposito di ARF FrancoC. Aeromodellismo 9 09 febbraio 05 18:13
A proposito di mylar fai4602 Aeromodellismo 0 16 dicembre 03 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
