01 dicembre 06, 21:50 | #1 (permalink) Top |
User | La fusoliera del t-rex fà contatto!!!
Ciao a tutti, ieri ho preso una fusoliera (usata) del bell 222 con carrelli retrattili per il mio t-rex, stanotte l'ho montata, e stamattina l'ho battezzata!!!Battezzata perchè dopo aver esaurito la prima li-po a fare qualche voletto e trimmaggi vary, mi sono fumato una sigaretta, ho lasciato raffreddare il tutto e ci ho messo la seconda li-po.Lo accendo aspetto tutti i suoi BIP, faccio per partire e impazzzisce!!!Praticamente mi si è cappottato di lato DA SOLO, mi ha fatto scheggiare la sab appena montate ( ) e si è anche rotto un pezzo di fuso, che tra l'altro ho già rimesso a posto.Incredulo, l'ho rimesso dritto, ho provato a ridare passo, e appena il rotore cominciava a muoversi , dava da solo alettoni a destra, riprovo e lo fa ancora.Spengo e riaccendo: ancora!!!Cambio ancora li-po, era l'ultima e di nuovo punto a capo!!!Quindi con mille dubbi ritorno a casa, mi rifaccio dù palle quadre e tolgo tutto dalla fuso e lo rimetto normale, senza ovviamente spostare nessun collegamento se non quello del servo dei carrelli.Vado a provarlo e sorpresa:FUNZIONA TUTTOOOOO!!!Ma cosa cavolo è successo?Vi posto delle foto dove se può vedere chiaramente che la ricevente è bella lontana dal regolatore (sotto la li-po) e l'antenna passa dalla parte opposta al regolatore, quindi in teoria non dovrebbe avere disturbi...che ne pensate??HELP!!!Ciao a tutti!!!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... Ultima modifica di RRRappy50 : 04 ottobre 11 alle ore 12:32 |
02 dicembre 06, 12:51 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
02 dicembre 06, 13:41 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2006 Residenza: Torino
spiega meglio come fa... se "trilla" è sicuramente un'interferenza, il carbonio è balordo, con la fusoliera peggiora solo, se tu tiri su lo stick del gas e ti da anche alettoni e tirando giù non toglie più alettoni "può" essere un problema elettronico alla rx o al servo, se senza fusoliera non lo fa più può essere un caso. se tu tiri su lo stick del gas e ti da anche alettoni e tirando giù toglie alettoni sembra che ci sia una miscelazione attiva, magari hai toccato qualche levetta inavvertitamente e poi quando l'hai smontato l'hai di nuovo toccata inavvertitamente riportandola normale, sono le cose più cretine che fanno impazzire. ho finito le cazzate.... cià |
03 dicembre 06, 01:55 | #5 (permalink) Top |
User | ho rotto le saaaaaaab!!!
*porca miseria vacca lurida impestata cagna malefica sbronza !!!!!!!!!Oggi sono andato al campo per provarlo, lo metto a terra , provo piano a dare passo e magia!!!FUNZIONA!!!Anche ieri sera aveva funzionato, ma poi aveva fatto ancora la stessa cosa.Comunque Tutto contento faccio i soliti 5 passi indrè e comincio a volare...vola da dio finisco la prima li-po, anche la seconda e vado al negozio del mio amico a dargli la buona notizia!!!Anche lui faceva fatica a crederci, allora metto l'ultima li-po carica e gli dico:vieni fuori ...ti faccio vedere che è tutto ok... Accendo, aspetto i suoi bip soliti,gli do un filo di gas per farlo alzare e...DI NUOVOOOOOOOO!!! Solo che questa volta l'asfalto non ha perdonato...le sab sono diventate a profilo "dentato" * A questo punto abbiamo tolto la canopy e abbiamo dato un filo di passo tenendolo per i pattini, e al primo accenno di comando di passo il servo andava tutto a fine corsa, ma non il fine corsa impostato nella radio,ma il fine corsa MECCANICO del servo...alla fine era questo maledetto hs55 che impazziva quando voleva, e oltre ad avermi fatto smontare & rimontare guscio di coda, tiranti etc per metterlo e toglierlo dalla fuso con conseguenti bestemmie in 4 lingue (dialetti compresi) , mi ha tritato anche le pale!!!* Ora mi chiedo: quante possibilità ci sono che nasca un servo difettoso e quindi che venga messo in commercio???
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... Ultima modifica di RRRappy50 : 03 dicembre 06 alle ore 02:00 |
03 dicembre 06, 18:16 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2006 Residenza: Pomezia-Roma
Mi dispiace molto per il tuo trex! A me è successa la stessa cosa con un hs65 sollo che io ci ho messo 3 mesi a capire cos'era... con un bel po di botti!!!!! Prima ho cambiato la rx, ho spostato tutto piu volte... alla fine mi è venuto in mente di provare a sostituirlo.......<_< Comunque, quel servo lo ho smontato e ho spruzzato un pochino di pulisci contatti nel potenziometro, ora sembra andare bene ma ancora non so se fidarmi a rimetterlo in uso.... al prox crash, quando ci sarà la necessità deciderò! Ciao Emanuele |
04 dicembre 06, 15:45 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Nel mio Trex SE ho avuto questa esperienza: avevo montato i servi H65 nel ciclico, il regolatore Align e la ricevente Shultze 35.8 che segnala con un led la quantità di interferenze. Appena accendevo, i servi impazzivano e la rx lampeggiava maledettamente. Come suggerito in questo ed altri forum, ho sostituito il regolatore con un Kontronik 40-6-18 e la rx con la futaba pcm r-146 ip, ed ho risolto tutti i problemi di interferenze. Pertanto ti consiglierei di sostituire il regolatore. |
04 dicembre 06, 19:15 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 dicembre 06, 12:18 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2006
Ciao belloooooooo!!!!!!!!! Se mi posso sbilanciare in un consiglio BUTTA NEL CESSOOOOOOOOOOOO gli hs55..........non sò se la mia esperienza può fare statistica ma mi hanno fatto impazzire per mesi (non tengono il centro, sono poco potenti e fanno rumore)..........poi ho messo dei banalissimi Towerpro 9g (anche sulla coda) e vanno benissimo!!! P.s. mi spiace per il T-rexino!..........quando vai a fare un pò di prove chiamami! Ciao, Andrea P.S. non so se è importante ma da quando ho messo sul mio walkerino la RX in PCM Futaba...........è tutta un'altra cosa (andate a vedere il mio vecchio post sulle intereferenze in garage........con la Futaba funziona tutto anche in fondo ad una miniera di carbone in Belgio!!!) Ultima modifica di kzn14d : 05 dicembre 06 alle ore 12:22 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Loop con contatto a terra al mare | Emidio | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 07 novembre 07 17:42 |
Contatto batterie help | kitaro | Radiocomandi | 3 | 08 settembre 07 20:38 |
ricevente a contatto con servi | guizzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 06 luglio 07 23:30 |
cerco contatto | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 febbraio 06 13:40 |
rifare contatto | Giorg | Circuiti Elettronici | 4 | 10 gennaio 05 19:50 |
