PRIMO MESSAGGIO...Mi presento e saluto tutti ! Ciao ! Sono Giuseppe e scrivo anche sul forum del T-Rex col nick AH-64 (toh! guarda caso!) Attualmente , a parte gli aerei, ho un T-Rex che a furia di upgrade è diventato un modello indefinibile !! :lol: (è quello del mio avatar) Saluto i membri d'ogni rango di questo forum e inoltre saluto quelli che scrivevano sul forum T-Rex (dico scrivevano perchè sul forum T-rex sono rimasto quasi solo io a scrivere :( ...è diventato quasi un diario tra me e Tommystre) e che da quanto ho capito sono transumati tutti di qui. Soffrendo un pò di solitudine ho deciso di mettere il naso anche qui continuando però ad aggiungere le mie farneticazioni anche sul Forum T-Rex. Saluto Sozi che ho già visto girare in queste zone... (come và ?) Anche se non son sicuro che legga queste pagine, saluto anche Giuseppe Fornaroli, il boss di Elyshop, che è un grande perchè mi riempie sempre di consigli, di incoraggiamenti, oltre che di pezzi di ricambio. :asd: |
Toh.... ero convinto che fossi anche qua gia' da tempo... :welcome: In effetti quel forum e' stato messo su da sozi in un periodo di "impeto elimodellistico" simile ad un furore mistico :lol: Chissa' se trovera' il tempo per riprendere, perche' nonostante alcune cose un po'azzardate sembrava avere una certa attitudine. |
benvenuto!!!!..............quel forum era bello solo che mancavano gli utenti!! |
Ciao e benvenuto anche da me... Ho scitto qualke post sul forum t rex ma andando a guardare spesso non ci sono mai risposte a parte quelle di Tommy. |
Una foto... Ecco il mio T-Rex in un momento di relax in casa mia. http://i41.photobucket.com/albums/e2...xcarbon009.jpg |
Ciao, dalla foto mi sembra che il tuo t-rex ha il regolatore da 25A ALIGN. Come lo usi ? Hai il governor attivo oppure hai una curva motore specifica?( logicamente in modalità IDLE-UP ) Perchè a me, se lo uso in modalità governor con una curva motore piatta al 70% succede che dopo un pò inizia a tagliare riducendo la potenza, e quando lo tocco è bollente. Invece ho notato che se la curva motore la lascio a 80 - 85 % le cose migliorano parecchio... Cos'è ??? un problema di efficenza del regolatore in modlaità governor ????? Ciao e grazie |
Ciao Ing-Marco !! Anch'io avevo il tuo stesso problema.<_< Il regolatore diventava incandescente e andava in protezione togliendo potenza al motore !! :o: Il problema si verificava però solo nelle giornate estive e con qualsiasi tipo di impostazione. Fatti 3000 esperimenti ..provate varie curve/impostazioni... a volte sembrava migliorare ma alla fine si surriscaldava comunque !! Così ho risolto il problema in modo "creativo" per non dover sostituire il regolatore subito in partenza ! Guarda qui: http://trex.forumfree.net/?t=9660477 e troverai descrizione dettagliata. Le immagini si riferiscono al mio vecchio T-Rex. In ogni caso d'inverno a me va benissimo. I problemi, che ho completamente risolto ricorrendo all'espediente di cui al link sopra, li avevo solo d'estate. A te succede anche adesso col freddo ?? Ciao ! |
a me succede anche adesso....... è probabile che si sia scollato leggermente il dissipatore del regolatore. A te adesso funziona?? |
Secondo te se usassi un regolatore lipotech EVO30 V3 da 30A continui dici che andrei meglio??? Ha anche la funzione governor... |
A me non succede più. Va benissimo !! Quando fa caldo con ventola accesa (se la spengo si inchioda ancora come prima) e quando fa freddo anche a ventola spenta. (infatti sul T-Rex nuovo come vedi non l'ho nemmeno ancora montata). Io ricordo che da Elyshop mi dicevano che le alternative erano due: o la ventola o mettere un regolatore più grosso e se non ricordo male avevano consigliato da 35A in su... Comunque tanto per dirtela tutta, prima avevo un motore ALIGN 3200K e faceva lo scherzetto. Adesso (il 3200 si è grippato) ho su un 3550K e il comportamento non è cambiato. Ovvero col freddo va bene lo stesso (col caldo non credo proprio ....:) ma questo lo vedremo l'estate prossima ... ) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38. |
