Trex 600 vibrazioni a fine volo Salve a tutti, mi capita un problemino che non sono ancora riuscito a risolvere al mio 600: in pratica, a fine volo, succede che comincia a vibrare tutto l'ely, un rollìo, che non capisco da cosa possa dipendere. All'inizio del volo, come a metà volo, è perfetto, poi alla fine invece comincia questa vibrazione. Ho già escluso tutti i problemi di meccanica, da cosa puo' dipendere? Ho pensato, non utilizzando batteria supplementare per la ricevente, che possa dipendere da una scarsa tensione che arriva ai servi a fine carica e li fa vibrare trasmettendo la vibrazione a tutto l'ely? O cosa? |
A me con un vecchio 550 succedeva la stessa cosa, non avendo il governor volavo con una "curva" gas piatta regolata ad occhio per avere un determinato numero di giri. Verso fine volo, con la batteria scarica, mantenendo la stessa curva piatta i giri tendevano a calare innescando strane "vibrazione". Io avevo risolto con una seconda "curva" piatta leggermente più alta che utilizzavo per guadagnare qualche giro in più ed eliminare i fastidiosi movimenti. Facendo comunque molta attenzione a non scaricare troppo la batteria. Nel mio caso caso però io volo con giri tendenzialmente bassi. Tu che tipo di volo fai? Usi un regolatore con governor o imposti la curva sulla radio? Dopo quanti minuti di volo si presenta il problema? |
Peccato che chi faccia la domanda poi sparisca nel nulla dopo la risposta... Comunque trovo pertinente la risposta. Buoni voli a tutti! |
Avrà cambiato accampamento ....:lol::icon_rofl:icon_rofl |
Vibrazioni Salve, grazie per le risposte, non ho cambiato accampamento (la battuta era per gli zingari immagino, comunque stupida). E' che non sono stato bene. Cmq, volavo (volo) senza governor, con curva motore e passo crescente, con bec esterno e lipo 6S che da corrente a tutto. Trex600 con flybar. Pignone 14T. La vibrazione dell'ely continua a comparire a fine carica della batteria. Non so se risolverei aggiungendo lipo apposita per alimentare i servi oppure no. Non so altrimenti cosa altro possa fare. Grazie per l'aiuto, anche se è stato a singhiozzo per colpa di nessuno. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37. |
