Vecchio 25 maggio 20, 22:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2020
Residenza: Alfonsine
Cool Raptor 50 non si alza
Ciao a tutti, premetto che sono un principiante dell'eli a scoppio...
che dopo alcuni anni ha rispolverato un raptor 50 con fusoliera Ecureuil.
Dopo averlo ripulito e rimesso in sesto ho provato a rimetterlo in modo e con un po di fatica ci sono riuscito. ma non riesco a farlo alzare, arriva ad un certo punto che sta per staccarsi da terra ma non va oltre, anzi sembra quasi perdere ancor piu potenza.
ho provato a comprare della nuova miscela Rapicot 10H 10%, pensando fosse vecchia quella che avevo, ma non è cambiato tanto.
Ho poi notato che dallo scarico quando aumento con il gas goccia "olio"...
Cosa potrei varificare ulteriormente?
Grazie Alessio
lino_1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 20, 08:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ma la carburazione come è? Se goccia d'olio potrebbe essere terribilmente grasso.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 20, 21:03   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Che radio hai e come hai impostato le curve passo-motore?
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 20, 07:38   #4 (permalink)  Top
Wink Il mio raptor non si alza
Buongiorno e grazie per le risposte,
in merito alla carburazione non l'ho modificata ma magari avendo cambiato miscela (ho preso la Rapicot 10H 10%), quindi posso provare a chiudere un po il carburatore...?
Per quanto riguarda la radio ho una eclipse 7 della Hitec, anche in questo caso non ho modificato i parametri ma posso verificare se mi aiutate, purtroppo non ricordo piu niente.
Grazie Ancora Alessio
Vecchio 27 maggio 20, 21:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Devi dirci i gradi di inclinazione pale principali stick al minimo e stick al massimo.
Poi le percentuali delle curve gas e collettivo.....e se ci riesci i giri rotore prima che accenni ad alzarsi.
Vecchio 30 maggio 20, 23:00   #6 (permalink)  Top
Però do per scontato che in passato il modello funzionasse bene, ora no. In quest'ipotesi l'unica cosa che è cambiata è la miscela e la carburazione. Io cercherei di affinare prima questa. Oltre alla miscela non è lecito aspettarsi che dopo anni di fermo un motore parta senza dover ritoccare la carburazione.
Vecchio 30 maggio 20, 23:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
In effetti se l'eli prima andava dici giusto.
Raptor 50 MD500 tow defender + Raptor 90 benzina frispirit Merc. Elimodellismo 0 30 gennaio 16 19:11
Non mi si alza... salvatopo Elimodellismo Principianti 41 21 luglio 13 00:53
Non Si Alza bybidue Elimodellismo Principianti 10 08 giugno 08 00:30
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
