Vecchio 28 marzo 20, 14:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2020
problemi con i canali e con i motori
Ciao a tutti. Premetto che sono un neofita, anche abbastanza inesperto. Ho acquistato un drone autocostruito con una vecchia fc una kk2 mini facilmente programmabile tramite lo schermino lcd. Dopo un po di voli e qualche piccola caduta (max un paio di metri), campiando la batteria ho notato che i motori non fanno piu la solita musichetta di avvio degli esc, solo uno di questi si avvia. tentando di capire quale fosse la causa, accendendo e spegnendo varie volte il drone ho notato che gli altri motori (i 3 che non partivano al collegamento della batteria) si avviano (quindi fanno la famosa musichetta gli esc) quando armo i motori e una volta che do gas, solo il motore che "funziona correttamente parte (ant.sx), gli altri cominciano a tremare, come se non sapessero da che parte girare. infatti aumentando il gas dalla metà in su questi girano in un verso, mentre dalla meta in gio hanno la rotazione inversa. questo coinvolge tutti i motori tranne l'ant sx. sapete dirmi da che puo dipendere?
un altro dei problemi riscontrati l'ho riscontrata negli ingressi dei canali dalla ricevente alla flight control, infatti il produttore dice di collegare i canali da 1 a 5 partendo dall'alto verso il basso. che dovrebbero corrispondere a :
alettoni 1
pitch 2
gas 3
rudder 4
aux 5
ma cosi non è infatti dove dovrebbe andare il canale 1 c'è il canale 5. il gas è andato a finire invece dove dovrebbe essere il l'ausiliario etc.
sapete dirmi se magari potrebbe essere un problema di fc o quale potrebbe essere il problema?
spero di essermi spiegato e di avere azzeccato la sezione
grazie in anticipo
morchi 86 non è collegato   Rispondi citando
problemi con la ricevente e i canali..aiuto!!!!!!!!!! CICOLO80 Radiocomandi 9 07 gennaio 10 09:24
Aiuto! Problemi con i motori! Loris L Aeromodellismo 4 29 dicembre 07 13:42
Problemi con motori blackbird CNC e Stampanti 3D 13 16 dicembre 06 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
