Outrunner per automodello 1/5 Ciao a tutti, sono qui per porre una domanda un po' particolare: vorrei riuscire a capire quali motori outrunner presenti sul mercato sono adatti a muovere un HPI baja 5B. La domanda non è campata per aria, il baja in questione è già stato spinto da outrunner, nello specifico due scorpion, un 4025-740 a 10S e un 5035-500 a 14S. Il primo non era male ma faticava un po' in alcune partenze, il secondo ha troncato e spaccato due ingranaggi in acciaio (oltre che lisciare la corona in plastica). Stavo quindi valutando un nuovo motorello da montare. Inizialmente volevo riprendere un 40xx scorpion con meno kv, avendo ora 14S, ma poi mi son chiesto se non esistono motori di altre marche simili agli scorpion. Nello specifico vorrei capire se ci sono motori non scorpion intorno a 500+ kv, alimentabile a 14S (o a 12, tenete conto che raramente si arriva al massimo dei giri, si parzializza molto) con diametri di 50mm (il 5035 è troppo grosso e mi ha reso un dramma farcelo stare). Vale qualunqua cosa dai cinesoni che si sa che vanno bene ai motori più pregiati. Gli elicotteristi sono sicuramente i più ferrati in materia, quindi eccomi qua a chiedere lumi a voi. Grazie in anticipo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15. |
