-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Regolazione sensibilità giro e estensione movimento servo. (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/367859-regolazione-sensibilita-giro-e-estensione-movimento-servo.html)
flymax767 18 febbraio 17 15:41
Ciao a tutti,
una domandina semplice e veloce:
sulla ricevente del walker a cb 180, ci sono 2 regolazioni:
Come devono essere settate per un principiante, in modo che sia docile e più facile da pilotare?
Grazie a tutti.
Massimo
flymax767 19 febbraio 17 18:53
Beh, grazie lo stesso, li metto al 50%.
windsurfer 19 febbraio 17 23:02
Prova a cercare qui " http://www.baronerosso.it/forum/elim...era-cb180.html ".
flymax767 20 febbraio 17 00:07
Grazie,
La domanda comunque era generica, a prescindere dal modello.
Darò comunque uno sguardo.
Grazie.
oscar1977 20 febbraio 17 08:53
ciao, il giroscopio in definitiva, non ha una vera regolazione per principianti, ogni giroscopio ha la sua taratura ideale che però, potrebbe non essere identica per un giroscopio identico montato su un modello identico, il motivo è che di fatto non troverai mai un modello identico ad un'altro.
detto questo, partire da una taratura di mezzo è sempre l'ideale, e la regola è che se dando gas (in hovering) il modello tende a girare in senso contrario al rotore, la sensibilità è da aumentare perché il gyro non "sente" a sufficienza le sollecitazioni. se invece in hovering, la coda sbacchetta, la sensibilità è da diminuire perchè il gyro "sente" troppo.
per quanto riguarda l'altra domanda, tu parli di corsa, ma credo che in realtà intendi parlare di sensibilità. questo si che per un principiante può essere un toccasana e si regola con gli esponenziali (expo) in pratica modificando il valore esponenziale, si aumenta o si diminuisce la velocità di risposta del servo immediatamente vicino al centro stick, ma NON l'ampiezza del movimento, rendendo di fatto il movimento più dolce.
flymax767 20 febbraio 17 09:53
Grazie Oscar della risposta esauriente.
Questo era quello che desideravo sapere.
In effetti a riguardo della regolazione dell'estensione del movimento il manuale del cb 180 recita:
"Servo extended knob is used to set up to increase/ decrease the servo travel".
Quindi pensavo regolasse l'ampiezza del movimento del braccio del servo.
Appena avrò tempo controllerò se agendo su questa regolazione varia l'escursione del braccio.
Grazie della risposta.
Max
oscar1977 20 febbraio 17 10:27
dimenticavo...in genere sui giroscopi c'è una funzione molto importante che si chiama Limit, non so se sul tuo è presente, ma serve a regolare l'escursione massima del servo di coda, per far si che la meccanica del passo di coda non vada a fine corsa col servo che continua a spingere rischiando di rovinarsi.
attenzione, non è la funzione che regola la corsa massima del servo (che si trova sulla radio) ma una funzione propria del giroscopio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
