Tutte le configurazioni per T-rex So già che ci sono un sacco di post che trattano del T-rex, ma ho notato che le informazioni sulle varie possibilità di configurare questa splendida macchina sono un po troppo sparse, per cui sarebbe utile che ognuno di noi elenchi il tipo di meccanica l'elettronica ecc... il tutto corredato da una valutazione finare della propria configurazione. Secondo me un post del genere può essere utile a chi vorrebbe acquistare o migliorare un T-rex e non sa come muoversi nel marasma dei vari componenti, in questo modo si avrebbero varie configurazioni belle pronte con una valutazione finale del risultato complessivo. Comincio con il mio: Meccanica T-rex XL HDE Motore 3550KV New Align con pignone 11T Servi Tower pro 9g, HS 50 per la coda Gyro tipo telebee con blocco coda Regolatore CC Phoenix 45 Batterie TP 2100 Prolite e Electric Power 2200 Pale 325PRO Align Ricevente Hitec 8ch doppia conversione Con questa configurazione l'autonomia di volo oscilla tra i 14 minuti di volo misto (hovering, volato e qualche looping) ai 9 min di volo con molti looping e tonneaux (altro non so fare per adesso), il modello è molto stabile al pari del mio raptor 50 e posso dirlo perche ho i testimoni, anche in presenza di vento abbastanza sostenuto risulta controllabilissimo. In hovering sta praticamente fermo con piccole correzioni e in volato risponde dolcemente ai comandi senza l'uso di esponenziali ma con i pesetti da scatola sulla flybar, e tenendolo leggermente picchiato per non farlo delfinare. Al momento non ricordo altro, ma la mia esperienza è estremamente positiva. La parola agli altri possessori Ciao Giovanni |
Se voi dite che funzionano così bene,puoddarsi che a me sia toccata una partita difettosa.... Li ho sostituiti con degli HS 50 e devo dire che è tutto cambiato dal giorno alla notte, adesso l'elicottero è estremamente stabile e preciso. Sto utilizzando un motore 3200kv che veniva fornito con i primi TREX HDE in circolazione. La potenza è sufficiente ed il consumo di questo è contenuto,per tanto sto utilizzando un regolatore CC da 25Ampere che funziona egregiamente. Non ho idea di come vada il gyro Telebee, ne ho provato uno, tempo fa e non mi ha convinto più di tanto. Suggerisco di optare per un GY401. Mi rendo conto che la differenza di costo è consistente, ma non dimentichiamoci che in un elicottero il giroscopio è forse il componente più importante.. Infine, continuo a non capire come facciate a trovarvi bene con riceventi FM sul trex. Io di trex ne ho avuti 5, e di riceventi FM ne ho provate almeno una decina,tutte diverse l'una dall'altra. Ho provato a cambiare la disposizione dell'antenna, ogni volta,del regolatore,ma niente da fare...Dopo una certa distanza l'eli inizia a fare gli "starnuti" rischiando di schiantarsi al suolo..in alcuni casi mi è andata male, in altri l'ho salvato. Naturalmente ho risolto definitivamente con l'adozione della R146IP, ricevente FUTABA PCM singola conversione,che non trovo sia affatto peggio della sorella maggiore R149DP, che costa di più ed essendo doppia conversione dovrebbe garantire una sicurezza maggiore ma a parer mio sono entrambi perfette, le uso anche sugli spirit,sul logo10,sul trex600 e sul lepton..Da Baho!!!:wink: |
Eh... il problema è che per chi non ha radio Futaba, per adottare quella ricevente lì dovrebbe cambiare un attimino anche la trasmittente.... :fiu: |
Suppongo che una ricevente SHULTZE,accoppiata ad una normale radio FM non futaba, possa andar bene, se abbinata ad un regolatore Castle Phoenix. Con l'align, abbiamo visto che i problemi sussistono, ma è chiaro e lo ribadisco, i regolatori align sono famosi per l'alta emissione di spurie, di conseguenza, nel mio caso solo con FUTABA PCM ho potuto risolvere questo problema. |
In campana... i regolatori castle vanno benone ma in quanto a soppressione spurie vi assicuro son permalosi.. |
....io ho un t-rex se servi hs 65 (molto precisi) e un hs 56 in coda (piantata) giro 401 regolatore align 35 A motore 3550 kv batterie tp 2100\giga power2100 ricevente schulze ho delle pallosissime interferenze e mi sa che sarò costretto a cambiare il rego con un castle sreation. ciao |
2 Allegato/i Ex Trex 450X(vedrete il perchè): Telaio Heliup Testa completa Heliup Coda completa Heliup Pattini Heliup 4 servi HS56HB Motore Brushless Protech (quello blu) 3600g/v pignone 10 Regolatore Hacker Master 40 B Hely Batteria Tanic 2220 Ricevente Hitec doppia conversione super slim TX JR-X347 Pale Align in fibra da 325 Tempo di volo 12 miniti |
:d:d :d :d :d |
Io ho un T-rex SE così composto: Meccanica T-rex SE Motore 3550KV New Align con pignone 11T Servi Hitec HS65 HB, Futaba 9650 digitale per la coda Gyro Futaba GY401 Regolatore CC Phoenix 35 Batterie Thunder Power 2100 Pale 320 SAB Ricevente Futaba PCM doppia conversion |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03. |
