Vecchio 22 settembre 06, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Spessori testa T-rex
Sul T-rex vengono forniti due anellini di diverso spessore da applicare tra le pinze e il corpo centrale della testa, attualmente monto quelli con minore spessore indicati sul manuale per un volo normale, quelli più spessi sono indicati per l'acrobazia e il 3D, ma in pratica di cosa mi dovrei accorgere montando questi ultimi?
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 21:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
in teoria gli oring piu grandi fanno diventare l'eli piu nervoso ,piu reattivo ai comandi.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 22:19   #3 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
con gli o ring piu' spessi si riduce il movimento del ' articolazione del rotore in questo modo , si tende ad avere una configurazione del tipo rotore semi rigido , tipica degli elicotteri piu' performanti, ovviamente a discapito della dolcezza di movimeto, inoltre, dovresti evitare che in tiratoni estremi le pale tocchino sul tubo di coda.
  Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 02:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Originalmente inviato da daniele 1973
nervoso direi di no. con una testa più rigida il comando diventa più immediato e diretto con un comportamento meno dolce sul volato veloce, ma con mggior dinamicità nel 3D.
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 16:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da riguardino
Ok, continuo un altro po cosi e poi li provo, sto cominciando proprio in questi giorni i looping e tonneaux, i quali mi vengono meglio che con il raptor 50.
A sentire tutte le voci che ci sono in giro pensavo al T-rex come ad un elicottero difficilmente governabile, ma appena provato mi sono ricreduto subito, il mio risulta anche con molto vento abbastanza stabile e risponde alla perfezione ai comandi, dopo un anno di scoppio mi risulta molto semplice da pilotare.
Per adesso non uso il governor perchè l'avevo impostato ma non mi riuscivo ad abituare alle reazioni molto più rapide e per adesso preferisco le curve.
Uso tutto di scatola (HDE XL) e attualmente non ci sono parti che sembrano avere giochi.
In definitiva sono molto soddisfatto dell'acquisto
Ciao a tutti e grazie
Giovanni
testata(spessori) Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 14 dicembre 07 01:51
testa 36 su 22e kepke Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 gennaio 07 04:43
Testa del t rex Luca78 Elimodellismo Motore Elettrico 14 18 novembre 06 00:25
differenza tra spessori diversi Teo678 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 24 luglio 06 16:18
OS 91 SX testa Blu raffa1971 Elimodellismo in Generale 6 24 gennaio 06 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
