-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   T-rex 600 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/32648-t-rex-600-a.html)
alpaco 30 agosto 06 15:18
T-rex 600
:fiu: POTETE DIRMI SE CON JAZZ KONTONIK DA 55 AMP. POTREI FAR VOLARE UN T-REX 600 ???? GRAZIE
roblau 30 agosto 06 15:20
no, secondo me non ce la fa, il suo originale e' da 75 ampere continui.!!!
riguardino 30 agosto 06 15:24
Dipende come voli il kontronik in questione reggi picchi di 100A. In ogni caso non è consigliatissimo a parer mio
alpaco 30 agosto 06 16:21
T-Rex 600
Ma su un post precedente e' stato detto che si fanno circa 9 minuti con una batteria da 3700. Il consumo dovrebbe essere di circa 25 Amp.
Ho sbagliato qualcosa nei calcoli ?????:huh:
Martinolupo 30 agosto 06 17:09
Di che regolatore parli (55-10-32 o 55-6-18)???
Con quante celle vuoi farlo andare.
alpaco 31 agosto 06 09:32
T.rex 600
Il 55-6-18 con una lipo 6S1P...... Ma sono al limite con il voltaggio:unsure:
Martinolupo 31 agosto 06 10:02
Il 55-6-18 cosi come l'80-6-18 regge senza problemi le 6S.
Sono gli ampere che non ti bastano sul trex600.
AlexxZeta 31 agosto 06 11:46
Ma come è possibile che non bastino,
IO VOLO CON UN MIKADO LOGO 10 utilizzando il KONTRONIK 40 e va benissimo, spinge senza problemi un motore HACKER B50 14L, anche se le specifiche dicono che quest'ultimo assorbe 45 ampere e 55 di picco.
Tale motore, ne sono quasi certo, dovrebbe andar bene pure sul trex 600 che più o meno è grande quanto il logo 10, quindi penso che il 55 ampere vada bene....
Dicerto io dovrò cambiarlo xkè prima o poi mi fonde però anche col 40..volare vola!:)
Martinolupo 31 agosto 06 12:15
Scusa alex hai ragione tu.
Scusa. Tu hai troppa esperienza con i modelli grossi.
Poi sei il piu bravo di tutti a volare.
Non vorrei mettere mai in discussione quelllo che ti sostieni.
Chiedo scusa e mi ritiro.
Mi rendo conto di non poter piu dare nessun tipo di contributo.
SAluti
M
PS: Per chiudere in bellezza: Alex ma vai a C****E.
riguardino 31 agosto 06 13:39
DAi non litigate!!!
La questione è semplice per volare ci vanno dei watt i watt sono ampere per volt. un os 50 hyper ha grosso modo 1400Watt di potenza quindi, sempre facendo i conti della serva, si devono avere circa 65Ampere di corrente con un setup a 6S per avere la stessa potenza dell hyper e circa 37A per un setup a 10S.
AlexxZeta 31 agosto 06 14:13
Originalmente inviato da Martinolupo
SAluti
M
Hey amico..Calmati!
Ho semplicemente detto che io ho un logo 10 che VOLA con un regolatore kontronik 40 ampere e con un motore hacker B50 14L per cui, a logica, ho pensato che tale elettronica potesse essere applicata anche sul trex 600, e che quindi un regolatore da 55 ampere potesse essere tranquillamente utilizzato, non capisco perchè ti scaldi così..
Posso chiudere anch'io in bellezza?:D VACCI TU A C****E:fiu:
Martinolupo 31 agosto 06 14:19
Spero che anche qualcun'altro segua il ragionamento di riguardino e si renda conto che 20 cm di differenza su un albero rotore fanno una gran differenza
sAluti
M
gotosan 31 agosto 06 14:47
Spero lo scambio di complimenti sia finito qui...
Per quanto riguarda la questione tecnica è presto fatto..
Quanti A assorbe un motore su un T-rex alimentato a sei celle?
In assoluto posso solo dirvi che un regolatore andrebbe sempre preso 1,5 volte più grande del massimo assorbimento.
Riccardo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
