| | #1 (permalink) Top |
| User | due regolatori un solo motore
Forse dico una supervaccata ma mi chiedo è possibile prendere due esc assolutamente identici chiaramente e collegargli un solo motore. Il tutto brushless chiaramente!! Non mi vengono in mente particolari controindicazioni, mah! corrneti di ricircolo interferenze tra regolatri ecc...ecc... Qualcuno ha provato? |
| | #2 (permalink) Top |
| Rivenditore - MaxModel Data registr.: 23-12-2005
Non ci sarebbe nessun vantaggio se funzionasse. Probabilmente non funziona per il semplice fatto che i regolatori controllano costantemente le correnti fase per fase per girare il motore. Da quel che so a rotazione ogni fase viene usata per capare la tensione generata dal campo magnetico. Ciaooooooooooooo!
__________________ www.maxmodel.it |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
se avete voglia di fare un po di esperimenti e se avete voglia di buttare un po di soldi fate pure, facendo esperimenti si imparano tante cose. cmq se volete un consiglio abbandonate l'idea in quanto sicuramente i due regolatori andrenno fuori fase . cmq chiedete anche ai piu esperti . per pura curiosità la 402b locomotiva elettrica con tre motori trifase di una potenza esagerata che utilizzo ogni giorno per lavoro a un solo regolatore (colonne chopper) per motore e un sincronizzatore per tutte le tre colonne con la vostra idea alla bromboveri (fabbrica di locomotori) potevano mettere più colonne chopper magari per aumentare l'affidabilità ma non lo hanno fatto............
| Bookmarks |
| 2 regolatori un motore!?!? | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 dicembre 07 23:19 |
| 2 regolatori su un solo motore ???? | MIKYMOUSE | Circuiti Elettronici | 5 | 10 luglio 07 01:48 |
| AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang | enrico76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 31 maggio 06 01:17 |
