-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Regolatore Castel Creation: troppo caldo?! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/316881-regolatore-castel-creation-troppo-caldo.html)
lanalora 15 maggio 14 15:40
Ciao a tutti,
sto settando il T-Rex 450 ed ho notato che dopo pochissimo che ho collegato il regolatore (castel creation) alla batteria diventa caldo, a mio modo di vedere molto caldo.
E' normale?! da che cosa dipende?!
Grazie mille
Darkflight 15 maggio 14 19:04
Ciao, secondo me devi accertarti di aver scelto i valori di Timing e PWM giusti per il tuo motore.
Archi 16 maggio 14 09:28
Originalmente inviato da lanalora (Messaggio 4264228)
Ciao a tutti,
Grazie mille
Se si scalda senza nemmeno aver acceso il motore, allora qualcosa non va.
Sei sicuro di non avere qualche polarità invertita?
Ciao.
SkyNet 16 maggio 14 16:28
La stessa identica cosa successe a me con 2 regolatori FullPower da 100ampere sul mio Trex 550...
Solamente nella fase di programmazione dell'esc ( motore fermo e set up al banco ) la temperatura salii a 60°....
Io ho sempre sostenuto la tesi di un difetto sui regolatori, tantè che il modello non riusci nemmeno a fare 2,5 minuti di hovering!
Sostituiti entrambi, con un Talon90 che uso con molta soddisfazione!
Se si scalda.... non e normale... sicuramente e un difetto!
Ciao.
lanalora 17 maggio 14 21:41
Un'altra cosa ancora: dopo un po' che sto cercando di settare lo zero meccanico i servi non rispondono più al comando della Tx, come se si perdesse il segnale.
Premetto che ho sostituito una futaba 6 canali doppia conversione, con una orange compatibile futaba 2.4 ghz: è come se non ci fosse più il segnale.
Le due cose potrebbero essere in collegamento tra di loro?!
Il guaio è che ho cambiato il regolatore ed accade la stessa "perdita di segnale" anche con l'altro (questo secondo regolatore, però, non si scalda!
Non credo ci siano polarità invertite.
Cosa devo controllare secondo voi?!
il Timing è quello di default, mi diresti cosa intendi per PWM?!
Grazie mille
lanalora 20 maggio 14 09:30
ho verificato che uno dei servi del ciclico non arriva a fine corsa (i valori di fine corsa sono tutti ancora a 100% per tutti i servi): potrebbe essere che il servo è andato e per questo il regolatore si surriscalda fino ad arrivare a spegnersi?!
Grazie mille
Tiber1979 20 maggio 14 10:44
Originalmente inviato da lanalora (Messaggio 4268436)
Grazie mille
Stacca il servo e controlla..
lanalora 24 maggio 14 12:46
riciao
ho staccato il servo, ma il regolatore dopo pochissimo diventa talmente caldo da non riuscire quasi a toccarlo e inoltre anche gli atri due servi non rispondono ai comandi degli stick come dovrebbero, fino a non muoversi più per niente.
Secondo voi di cosa si potrebbe trattare?!
grazie mille
lanalora 24 maggio 14 13:06
ho appena fatto una prova: mi sono ricordato di avere tre microservi vecchi mai utilizzati: li ho sostituiti ed il regolatore non scalda ed i servi anche dopo un bel po' continuano a rispondere ai comandi degli stick.
Ma possibile che siano "partiti" tutti e tre i servi?!
lanalora 24 maggio 14 13:15
che servi mi consigliate per la sostituzione, senza svenarmi dato che lo voglio vendere?!
grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:35.
