comparazione lipo DEMON Vs turnigy A-SPEC Ciao, mi sono trovato (in realtà ho voluto) a confrontare le lipo demon con le turnigy A-SPEC, ho misurato da nuove la corrente a riposo, la corrente a fine carica , ovviamente caricate con gli stessi caricabatterie e la resistenza interna... a detta di molti, le batterie DEMON sono tra le migliori che si possono trovare ora sul mercato ma , io , avendo fatto le dovute prove,nutro molti dubbi...qualcuno ha avuto esperienze in merito? |
Magari escono dalla stessa fabbrica con etichette diverse. |
Non ti preoccupare.... |
Di cosa poi???? |
ripeti le stesse prove tra 100 cicli poi vediamo se la CORRENTE A RIPOSO:icon_rofl è la stessa....:fiu: A una info , che carico hai applicato alla batteria per misurare le varie correnti??? |
devo dire che sono tutti tecnici con molta esperienza che sanno dare risposte chiare e precise......:uhm::wacko: ma poi alla fine sono meglio quelle o queste.....? |
Ragazzi... siete un pò presuntuosi, eh! Cavolo, datevi una calmata! Spiegare non costa nulla. Potreste, per esempio, consigliare a cottero di non basarsi sulla misura della corrente a riposo ma di utilizzare un data logger , effettuare 2 voli il più simile possibile e analizzare le curve di scarica delle singole celle, l'andamento delle tensioni e delle correnti. Poi, il fatto che escano dalla stessa fabbrica, non vuol dire nulla, perché ogni marca ha le proprie caratteristiche che il prodotto deve rispettare.... dalla ZF escono le trasmissioni per le auto di mezzo mondo, dalla Michelin escono gli pneumatici per Michelin, Uniroyal e Kleber..... |
Un altro parametro utile è la resistenza interna delle celle. Più è bassa, migliore è la conduzione di corrente |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01. |
