07 gennaio 14, 23:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
08 gennaio 14, 00:29 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
un calo di giri..... usa il governor sicche' i giri teoricamente, sono Sempre gli stessi... | |
08 gennaio 14, 02:09 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Roccagorga(LT)
| brain
io monto il brain su un 600nitro ed avevo il tuo stesso problema ho risolto aumentando il guadagno i della coda di default era 25 ed alzato fino a 40 il problema è sparito
__________________ bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide |
11 gennaio 14, 16:03 | #24 (permalink) Top |
Svelato l'arcano mistero! In idle 2 ho 1900 giri, per me sono abbastanza e mi permettono di volare 4:30 minuti senza massacrare le lipo con un volo cmq sufficientemente sbatacchioso. Bene, a quanto pare sotto i 2000 giri non è fisicamente possibile con questo peso avere la coda perfetta, non esiste precompensazione che regga, i giri di coda sono pochi. A 2150 giri la coda è perfetta, il modello è un grillo ed è divertentissimo......ma volo 3:50 minuti.....le batterie le massacro. Potrei ovviare al problema montando i palini dell'800!!!! Dite che ci stanno con la misura o sbattono sulle pale????
11 gennaio 14, 17:32 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Modena
Per piccolonoglobal: puoi usare i pallini da 115 solo se hai le pale da 690 (cioe' io gli ho usati per un breve periodo e non e' successo niente), tu hai la versione pro che esce gia' con le pale da 700 (o no ?), se hai ancora quest'ultime montate corri il rischio di toccare pale con pallini. Ciao | |
11 gennaio 14, 17:40 | #26 (permalink) Top | |
11 gennaio 14, 18:58 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
Ma te lo faceva anche con il castle creation????
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) | |
11 gennaio 14, 19:12 | #28 (permalink) Top |
Quindi se non vuoi aumentare i giri e non puoi aumentare la lunghezza dei pallini, rimane da aumentare la corda dei pallini stessi. In casa avevo dei palini sab, align, rotortec ed edge, ma tutti da 115 mm.In questo caso gli edge hanno una corda superiore a quella di tutti gli altri, e rispetto all'align piu' grandi di 2-4 mm (variabile a seconda del punto dove viene misurato) e non è poco. Se questa differenza e' riscontrabile anche nella misura 105 mm, riesci a risolvere montando degli edge. Gli edge 105 hanno una corda 28-32mm variabile a seconda di dove viene misurato, verifica la misura dei tuoi align e vedi se anche in questo caso gli edge hanno una corda superiore. Ciao |
11 gennaio 14, 19:12 | #29 (permalink) Top | |
11 gennaio 14, 22:13 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
| Non riesco ad avere la coda "perfetta" sul 700 Citazione:
Io ho versione super combo HV e volo con 1900 giri ma la coda non muove minimamente, e' stra inchiodata molto più del 550, strano che a te dia questi problemi, non hai la possibilità di provarlo con l' 800MX?
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! | Bobo67 | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 aprile 10 20:31 |
Spektrum dx7, non riesco a entrare nel menu "Wing type" | Skud85 | Radiocomandi | 3 | 08 settembre 09 15:10 |
