Vecchio 08 ottobre 13, 20:33   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Motori brushless: PWM, Timing,....
C'e' qualche anima pia che, pervasa dal sacro furore della diffusione della conoscenza, mi (ci) spiega come funziona un motore brushless, che razza di segnali modulati passano sui tre fili, come fa l'esc a sapere come sta girando il motore in modo da modulare correttamente, cosa sono il PWM ed il timing e come sono correlati con la geometria di costruzone ed i regimi di funzionamento...
... insomma un wikipedia sui nostri BL. Il sito di Gmauro e' ottimo per capire le diverse modalita' costruttive e le implicazioni sul rendimento e sulle prestazioni ma, giustamente, non spiega il principio di funzionamento ad un dettaglio decente.
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 13, 13:24   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Ahaaaaa... Lo sapevo: nessuno sa perche questo diavolo di brushless gira...
Vecchio 10 ottobre 13, 14:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
intanto un pezzetto
PS. questo e' un genio dell'elettronica ! e' quello che ha fatto l'ArcESC a 24S
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 10 ottobre 13 alle ore 15:00
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 13, 15:20   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Pwm
Non so se possa essere utile.... ma io ho trovato e tradotto questo:
Quest'impostazione modifica la frequenza con cui il regolatore invia impulsi di potenza al motore. Con alcuni tipi di motori, maggiore è la frequenza più efficiente e il funzionamento del motore, ma sempre a spese di un aumento di calore all'interno del regolatore. Se decidiamo di sperimentare con modifiche al PWM, utilizzare un wattmetro, un contagiri e una pistola di temperatura per scoprire come i cambiamenti influenzano l'intero sistema. Un aumento della frequenza al PWM aumenterà sempre la temperatura del regolatore. E potrebbe diminuire o meno la temperatura del motore stesso.
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 13, 21:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
in effetti é anche spiegato nel video :-)
Vecchio 10 ottobre 13, 21:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ps. il timing é come l'anticipo delle auto
Vecchio 10 ottobre 13, 21:44   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Ma io.... l'inglese parlato non lo capisco...
Ancora ancora se lo devo leggere,mi arrangio...
RcDreamsItalia
Vecchio 10 ottobre 13, 21:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
tra l'altro, il tipo xe australiano quindi l'inglese se ancora peggio
Vecchio 10 ottobre 13, 22:11   #9 (permalink)  Top
Timing
Il Timing Cambia l'anticipo del motore.
Generalmente, se l'anticipo di un motore e più basso si ha più efficienza e meno potenza.
Più alto e l'anticipo si ha più potenza a scapito del rendimento (calore del motore). Ogni sistema risponde ai cambiamenti dell'anticipo in modo diverso.
Generalmente gli esc determinano automaticamente l'intervallo corretto per migliorare la sincronizzazione di qualsiasi motore.
RcDreamsItalia
Vecchio 11 ottobre 13, 13:00   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
E la PWM? Pulse width modulation?
Timing e PWM pulcino Elimodellismo Motore Elettrico 15 29 ottobre 12 13:35
Timing e PWM su motori HET Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 22 luglio 10 12:21
Settaggio Timing Su Motori Brushless daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 aprile 08 04:20
Timing e nr. di poli, motori brushless federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 luglio 07 00:02
Timing e nr. di polo, motori brushless federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 luglio 07 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
