T-Rex600E Aiuto da voi esperti Ciao a tutti, Ho preso un T-Rex 600E usato, ma ho un problema che da un po' di tempo non riesco a risolvere. Non riesco ad avere un traking perfetto delle pale, agendo sull'uniball del tirante che va dallo stabilizzatore al piatto ciclico, che dovrebbe essere quello per la regolazione fine, se faccio un giro in piu' o in meno la pala relativa o è troppo alta o è troppo bassa e cio' non mi convince. Il fuori tracking è di circa un centimetro. Inoltre ho un bel po' di vibrazioni, vedendolo da dietro si nota chiaramente l'albero pricipale oscillare. NOTE: Albero rotore nuovo, controllato, perfetto. Feathering shaft nuovo, controllato e perfetto. Provate due coppie diverse di pale (tutte perfettamente bilanciate). Tutti e tre i servi del piatto sono nuovi e senza giochi. Gli uniball mi pare che non abbiano giochi. DUBBI: Paddles dello stabilizzatore ? Piatto ciclico? Cuscinetti rotore? Supporti cuscinetti rotore in plastica difettosi? Boo??? Datemi per favore i vostri suggerimenti. Dimenticavo, la mia esperienza è di solo hovering e qualche virata :fiu: con altro 600 nitro, questo perfetto... Grazie, carlo |
Ciao, mi era successa la stessa medesima cosa la settimana scorsa, dopo aver cambiato albero, feathering shaft, ed aver lavorato di fino sui tiranti dallo stabilizzatore al piatto, il problema persisteva, allora ho rimesso tutto a misura come da manuale, ho cambiato pale, pinze portapale, e adesso è perfetto.... Se sei sicuro che le pale sono perfette allora potrebbe essere una pinza storta Fai la prova, inverti le pale, nastro rosso e nastro nero, e vedi se lo fa anche così, ti puoi fare un idea su cosa potrebbe essere Certo che se il main shaft oscilla pur essendo nuovo........ Prova a togliere tutta la testa e lascia solo l'albero e fallo girare, così puoi vedere meglio se è difettoso Ciao |
L'abero da solo non vibra, la vibrazione è indotta da qualcosa mentre è in volo. Ok, domani provo a invertire le pale senza toccare altro, cosi vedo se il problema si inverte o no. Proverò anche a pesare i palini dello stabilizzatore. Farò sapere.. Ciao |
Dimenticavo, controlla anche togliendo i paddles che la flybar sia uguale sia da una parte che dall'altra, scusami se te lo dico, ma mi era successo, avevo una differenza di 1 mm, dopo aver esaminato tutto mi era rimasto solo questo, ebbene era proprio quello il problema, mi faceva lo stesso tuo scherzo...:wink: Ciao |
a dire il vero ho anch'io questo dubbio, oggi non ho potuto fare nulla, ma spero domani di fare questi controlli Grazie Ciao |
Dumpers usurati? Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2 |
ciao ciao da quel che dici secondo me il problema è su una manina portapala ,basta che stendi le pale e misuri con precisione sopra il tubo di coda che la distanza coincida dal tubo con entrambe le pale altrimenti hai qualcosa di storto,metti la pala distesa sopra il tubo coda e poi metti l altra e verifichi che sia uguale ,altrimenti controlla i gommini e lo spindle ciao |
come si fa a capire se i dumpers sono usurati ? Vuoi dire semplicemete di cambiarli con nuovi ? Grazie carlo |
il dubbio distanza manine l'ho avuto anch'io, ho cercato di verificarlo col calibro tra centro albero e centro foro fissaggio pala, non è facile, ma riproverò col tuo metodo piu' semplice e sicuro (non ci avevo pensato :fiu:). Grazie raga dei suggerimenti, spero di uscirne. P.S. Potrebbe essere la cinghia del rotore di coda troppo tesa? che induce vibrazioni al gyro? Come si controlla la tensione della cinghia? Grazie Carlo |
ciao Le vibrazioni 99% sono sempre dal rotore principale e alla coda vengono amplificate...e il tuo problema è li va solo trovato per esclusione...cuscinetti albero...albero...testa...spindle...manine...pale. .. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01. |
