brucerò tutto? Ciao a tutti. Avrei un problemino. Ho acquistato una futaba fx18 con il suo pacco batteria 8 elementi da 750mAh. La confezione però non comprendeva il carica. Vengo al dunque: io possiedo un trasformatore che usavo per attaccare alla rete un carichino per lipo (quello dell'esky lama2 per intenderci) le cui specifiche sono input 100-240v 50/60hz e 0,7A. Visto che il libretto della futaba espressamente dice che per una batteria da 750mAh la corrente di carica standard deve essere di circa 75mA, posso collegare il tutto o rischio di bruciare il pacco batt.? Grazie per le eventuali risposte |
Vedo con piacere che non sono l'unico ad avere lacune in campo elettrico.... |
Bruci tutto 0,7 A = 700 mA = 1C delle tue batterie Credo, aspetta altri pareri comunque, sono inesperto pure io |
prima di tutto se non erro il caricabatterie che hai è per le lipo e il pacco batterie è normale, quindi incompatibile, sono sistemi di ricarica differenti 2 non hai specificato la tensione di uscita (volt) che penso sia di 7,4 V mentre tu hai bisogno di 9,6 V mi sa che ti devi procurare un caricabatterie. bye |
Allora il pacco batterie è 9,6 V a 750mAh. Il trasformatore mi serviva per collegare il carica per lipo alla corrente di casa senza necessariamente doverlo collegare al + e - della batteria della macchina e quindi non centra con il caricalipo stesso..... |
Anche io ho un problema del genere.Sempre pacco futaba da 9,6,da 700mah,però lo carico con un vecchio caricabatterie della reltoys(sapete quelle macchinine scrause da centro commerciale).Carica ni-mh,come il pacco batteria,però lo carico a 250 mah,che dite succede qualcosa? Fino adesso non ha mai dato problemi nella radio. |
allora il trasformatore ti serve per collegarlo direttamente alle batterie ? la corrente di uscita è 0,7 a che sono 700 ma e qui ci siamo va bene "750mAH" = 0.75 a per 1 ora (significa che se tu consumi 750 ma continui dura 1 ora ) se tu ricarichi a 0,7 a ti ci vorra poco più di un'ora la tensione non deve superare i 12 v anche se il pacco è da 9.6 v la puoi caricare tranquillamente e ti ci vorrà 1 ora circa |
grazie per la risposta... |
un'ultima cortesia: il trasformatore segna come input 0.7A ma come output +12v e 1.5A.... cambia qualcosa? |
....ZZZZZZZZOOOOOO se cambia, potevi dirlo subito. Le Nimh non vanno caricate oltre il loro amperaggio max (nel tuo caso 0,75 A). Per me le fai scoppiare, poi vedi tu. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:37. |
