ma come funziona la storia? dunque,in casa ho due motori,uno classico dell'align 420LF da 3200KV che produce al massimo 290W e uno senza marca comunque proveniente da Taiwan,che è un 3350KV produce al massimo 170W ed è a cassa rotante a differenza dell'align.Li ho provati entrambi sul Trex,e sembra andare bene sia l'uno che l'altro,forse dico forse mi sono diminuiti i consumi della batteria con quello a cassa rotante.Ma la mia domanda è,quale modello è migliore per il trex?Quello con meno KV e più W o quello con più KV e meno W,che tra l'altro è a cassa rotante? Grazie. |
La costante Kv dei due motori è molto simile, quindi dovresti avere un comportamento più o meno uguale dei due motori. Quello più potente risentirà meno (meno calo di giri) delle variazioni di passo. Scegli bene il pignone in base ai giri del rotore principale che vuoi ottenere ed alle batterie che usi. E' consigliabile scegliere un pignone tale che tu abbia un settaggio della curva del gas intorno al 90/95%. In questo modo ottieni il miglior rendimento del regolatore (poca potenza dissipata dallo stesso e quindi 'sprecata') e del motore. Ciao |
grazie grazie,dimmi una cosa in questo caso tra i due qual'è quello più potente? Attualmente ho provato quello a cassa rotante con pignone da 11 e potenza intorno al 85% e ho in sul rotore 1800 giri circa. |
Naturalmente quello da 290Watt. Porta la curva al 95%, si alzano un pò i giri ed il regolatore scalda meno. Inoltre il modello con qualche giro in più di rotore sarà sicuramente più 'allegro'. Ciao Luca |
grazie dunque arrivato a questo punto mi par di capire motore più potente motore che consuma di più giusto? In teoria con il cassa rotante essendo più piccolo in termini di W dovrebbe durarmi di più la batteria,è giusto il mio ragionamento :-) |
si.... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11. |
