Eli non decolla Qualcuno può spiegarmi perchè il mio vecchio Belt CP V2 non ne vuole sapere di sollevarsi da terra? Lo aveva già fatto lo scorso anno, LIPO carica da 2200 mAh e 35 C (la stessa che uso sul clone del Trex 450) il motore prende giri per qualche secondo ma poi nulla sembra quasi che slitti e tenda a morire. Dopo aver cambiato motore e ESC con altri originali della Esky senza ottenere alcun risultato l'anno passato avevo deciso di pensionarlo, poi qualche mese fa l'ho rispolverato ed i problemi sembravano essere spariti. Ora di nuovo la settimana scorsa lo stesso problema l'eli non sistacca da terra che di qualche cm e poi sembra morire. Ho notato che era la prima volta che la temperatura esterna si era alzata sui 20°. E' possibile che una decina di gradi in più possano causare questo effetto?: |
sei sicuro che il problema non sia delle lipo? |
radio... Citazione:
Ciao.. ma non e che usi la radio originale..hai girato i potenziometri sopra e spostato passo e giri??? capita spesso su quei modelli.??? se poi sembra morire come dici tu mi accodo alla risposta precedente! :wink: Ciaooooooooooo |
Il problema non è la LIPO perchè sul clone del Trex 450 l'ho usata diverse volte ancora l'anno passato e anche quest'anno e non ho avuto problemi, a meno che il Belt (in plastica) non assorba molta più energia di un eli con struttura in alluminio e quindi più pesante, ma non credo e poi il calo è troppo evidente il motore gira per qualche secondo e poi muore. Per il passo ho provato anche a posizionarlo al massimo ma non cambia nulla è proprio un problema di energia che non arriva al motore |
non e' un problema facile da risolvere detta da cosi'.. senti rifai i limiti del gas sul regolatore e poi vediamo cosa cambia. |
Sebrerebbe che con un calo rempentino sotto sforzo il regolatore stacchi in maniera graduale sino alla morte del motore, un po' come succede con batterie scariche. Non ne hai un'altra da provare? |
stacca il motore dalla corona e prova a farlo girare a vuoto cosi' vedi come si comporta! e poi un bel video non farebbe male prima di staccare il motore facci un bel video che si vede e si sente il problema. |
secondo me la prima cosa e cambiare batteria, non costa nulla farsi prestare una batteria e ri provare. con una più recente |
Grazie ragazzi, ho scoperto la causa, il connettore dell'ESC aveva un problema di contatto con uno dei cavi. |
meglio cosi almeno non hai speso nulla:D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20. |
