Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv Recentemente mi è stato venduto il seguente motore: MEDUSA MR-028-032-2800 2800 KV Vorrei sapere se è migliore questo rispetto ad un ALIGN 3550KV, Lo devo montare su di un TREX SE V2. Inoltre vorrei sapere se devo preoccuparmi in quanto i 3 fili che vanno al suddetto motore sono ESTREMAMENTE FINI, E con difficoltà estrema si riesce a collegarvi il regolaotre Kontronik 40Amp. Vorrei qualche consiglio sul da farsi, se il motore non è un gran che ditemelo per favore. Grazie ragazzi. |
Io sceglierei il medusa Medusa 28-40-2500. In questo modo lo puoi utilizzare sia con pacchi batteria 4S (pignone da 12) che con pacchi 3S (pignone da 15) con ottimi risultati. Ciao |
Che cosa mi dici luca di questo motore? |
Praticamente sia il medusa 028-032-2800 che il 430L sono motori più o meno equivalenti, non hanno nulla a che vedere con quelli che ti ho menzionato nel post precedente, come prestazioni. Sono motori della fascia medio-bassa per il TRex. Ciao |
Il medusa 2800 con 4S e pignone da 11t è una delle motorizzazioni migliori che ci siano per il t-rex. Chi dice il contrario non ha mai visto il mio :D saluti |
E per quanto riguarda l'assorbimento?? Da qualche parte ho visto..."36 AMPERE".... Il che vuol dire che nel giro di pochissimi minuti una 2000Mah è già a secco..... Non ciuccia un pò troppo? Io cmq lo voglio usare con 3 celle.. |
Credo che sia per il setup 3S che con il 4S sia opportuno scegliere il Medusa 28-40-2500. Se dovessi scegliere fra il 28-32-2800 ed il 430L, non prenderei nessuno dei due e sceglierei (come ho fatto fra l'altro) il 450TH. Parlo naturalmente sempre per il setup 3S. Per il 4S come ho detto prima, la scelta cadrebbe sicuramente sul medusa 28-40-2500 (che posso usare in modo 'esuberante' anche con un setup 3s cambiando pignone). Giri rotore compresi fra 2600/2900 e sempre sotto i 30A di assorbimento (20-25A) Ma questo è (come ripeto sempreB) ) quello che farei io. |
Tutto qui.:D |
Ho acquistato un altro align 3550kv, mi arriva martedì. Quello che ho va da Dio e la potenza mi basta:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36. |
